Nyhed: Goccia GEV1000 (elektrisk)
VGA GEV1000 30 km/t el-knallert 48V20Ah (varenummer 73110100000)
VGA GEV1000 45 km/t el-knallert 48V20Ah (varenummer 73110100050)
Reservedele
Muligvis producent:
www.gocciabike.com
www.qj-group.com
en.qj-group.com
Pris: 11.999,- (13.389,- med levering og nummerplade)
Pris (set 25-11-2020): 9.999,- (11.389,- med levering og nummerplade)
Pris (set 22-05-2021): 8.297,- (9.687,- med levering og nummerplade) PAKKEPRIS med topboks og jakke
Pris (set 01-06-2021): 7.999,- (9.389,- med levering og nummerplade)
Hastighed: 30 og 45 km/t
Batteri: 48 V 20 Ah 960 Wh Greenway litium-ion 7,2 kg
Rækkevidde (30 km/t): op til 59 km (T. Hansen hjemmeside) op til 60 km (T. Hansen brugermanual)
Rækkevidde (45 km/t): op til 45 km
Forbrug (30 km/t): 26 Wh/km
Forbrug (45 km/t): 27 Wh/km
VGA_GEV1000_2020_web.pdf
VGA GEV1000 brugermanual
(2.54 MiB) Downloadet 1042 gange
Vi kan nu stolt tilføje den super smarte VGA Goccia GEV1000 til vores stærke el-scooter program. GEV1000 skiller sig særligt ud med sit klassiske retro inspirerede knallert design.
GEV1000 har rækkevidde pr. opladning på helt op til 59 km for 30 km/t og 45 km for 45 km/t. Du kan let følge med og overvåge strøm forbruget på info displayet, batterikapaciteten vises både i procent og visuelt med streg indikator.
Den ultra lave vægt sammenholdt med forholdsvis store 14 tommer hjul, stærke bremser og kraftig affjedring, gør GEV1000 til en sjovt og letkørt scooter med ekstrem gode køreegenskaber. Samtidig er kørekomforten helt i top takket være det høje styr og muligheden for at variere fod placeringen imellem fodhvilerne og trinbrættet.
Du får kvalitet og nyeste teknologi, vi fremhæver bl.a.:
Lithium batteri
Kulfri DC in-wheel motor
Keyless fjernbetjent start/stop
Eco/Power mode
Fuld digital instrumentering
LED lygter hele vejen rundt
Køreklar vægt på kun 54,5 kg
Alarmsysytem
Kode: Vælg alt
Specifikationer
Varenummer                   73110100000
Mærke                        VGA
Model                        GEV1000 30 km/t el-knallert 48V-20Ah
Motortype
El-Motor                     Kulfri DC in-wheel motor
Motoreffekt                  1000W
TOPHASTIGHED                 Op til 30 km/t KM/T
Forbrug kW pr kilometer      26 Wh/km
Rækkevidde
Rækkevidde fuld opladning    Op til 59 km (Afhængig af belastning)
Batteri
Type                         Greenway Lithium ion - 48V-20Ah
Vægt                         7,2 kg
Levetid                      Op til 30000 km
Oplader
Ladetid (fuld opladning)     6-7 timer
Affjedring
Affjedring for               Hydraulisk teleskopgaffel
Affjedring bag               Dobbelt hydrauliske fjederben
Speedometer/instrumentering
Speedometertype              Digitalt speedometer
Dimensioner
Længde (mm)                  1710 mm
Bredde (mm)                  690 mm
Vægt/Lasteevne
Køreklar vægt (kg)           55
Lasteevne (kg)               150 KG
Totalvægt (kg)               205 KG
Hjulstørrelse/Dækstørrelse
Dimensioner forfælg          160 x 14
Dimensioner fordæk           225-14"
Dimensioner bagdæk           160 x 14
Dimensioner bagdæk           225-14"
BREMSER
FORBREMSE                    Hydraulisk skivebremse
BAGBREMSE                    Tromlebremse
LYGTER
FORLYGTE                     LED
Baglygte                     LED
positionslygte               LED
Blinklys for                 LED
BLINKLYS BAG                 LED
Følgende er forskellene på 45 km/t modellen.
Kode: Vælg alt
Specifikationer
Varenummer                   73110100050
Model                        GEV1000 45 km/t el-knallert 48V-20Ah
Motortype
TOPHASTIGHED                 Op til 45 km/t KM/T
Forbrug kW pr kilometer      27 Wh/km
Rækkevidde
Rækkevidde fuld opladning    Op til 45 km (Afhængig af belastning)
Køretøj fra T. Hansen video:
Stelnummer: LAWDDACC4LA001058
Mærke, Model, Variant: VGA, GEV1000, 02
Registreringsnummer: XZ8418
EF-Type-godkendelsenr.: e9*168/2013*11612*01
Fabrikant: Qianjiang Group Corporation
Motor osv.
Mærkning: JYX481000-2008003939
Største effekt: 1.0 kW
Fra brugermanual:
Stelnummer: LAWDDACA5LA000001
Lithium ion 960 Wh
RÆKKEVIDDE 30 KM/T:
Op til 60 km (Afhængig af belastning)
RÆKKEVIDDE 45 KM/T:
DÆKTRYK FORAN................ 25 psi (kolde dæk)
DÆKTRYK BAG...................... 29 psi (kolde dæk)
HØJDE: .................................... 1080 mm
AKSELAFSTAND: .................. 1190 mm
EGENVÆGT ........................... 54,5 kg
TOTALVÆGT........................... 204,5 kg
T. Hansen billede:
LAWDDACC7LA001099
Billede fra T. Hansen manual:
LAWDDACA5LA000001
Producent:
Registreringsnummer: DV1532
Type: 00
Kategori: M
Motor osv.
Stelnummer: LAWDDACC7LA001099
Registreringsnummer: DV1971
Type: 00
Kategori: M
Motor osv.
Fra video:
Stelnummer: LAWDDACB5LA001206
Mærke, Model, Variant: VGA, GEV1000, 01
Registreringsnummer: CK925
Type: 00
Kategori: M
Motor: JYX481000-2008004028 Største effekt: 1.0 kW
Start uden fjernbetjning:
Køretøjet kan muligvis startes uden fjernbetjning ved at fjerne batterikablet fra scooterens batteri, vente 5 sekunder og tilslutte det igen. Så skulle man have 30 sekunder til at starte køretøjet ved at trykke på startknappen på køretøjet som blinker blåt.
Re: Nyhed: Goccia GEV1000 (elektrisk)
Billeder fra brugermanualen.
Filer fra agm-goccia.nl:
Users-manual-AGM-Goccia-GEV1000.pdf
(1.05 MiB) Downloadet 973 gange
Rijindruk_AGM_Goccia-brommer-anno-2020.pdf
(402.58 KiB) Downloadet 925 gange
Fejlkoder fra brugermanualen (viser med de store tal der også bruges til at vise hastigheden):
Fault code Causes Solutions
01 Engine hall element failure
02 Vehicle handle bar malfunction
03 Controller failure
04 Failure of brake sensor
05 Engine phase loss
06 Undervoltage protection
07 Battery communication problem
CH Charging
30 Instrument communication failure
Gætter på det ser cirka sådan her ud:
Skift mellem ODO og TRIP:
Tip: When the vehicle is stopped, pinch the rear brake grip, and then quickly turn the throttle handle twice to make the TRIP and ODO on the instrument switch.
Testkørsel i de hollandske bjerge.
Reservedele og priser.
Der er indtil videre næsten ikke nogen billeder.
Der er forskellig controller til 30 og 45 km/t.
Kode: Vælg alt
Baghjul
    Bagdæk 2.25-14 sommer, GEV1000
    Varenr.: 73115455900
    Kr. 149,00
    Motor, GEV1000
    Varenr.: 73110608000
    Kr. 1.999,00
    Ventil "lille" for baghjul, GEV1000
    Varenr.: 73115454300
    Kr. 29,95
Baglygte
    Baglygte komplet inkl. blinklys og nr. pladeholder, GEV1000
    Varenr.: 73115658000
    Kr. 599,00
Bagskærm
    Bagskærm, GEV1000
    Varenr.: 73116070600
    Kr. 299,00
    Inderskærm bag, GEV1000
    Varenr.: 73116070601
    Kr. 149,00
Bagsvinger og støddæmper
    Aksel for bagsvinger, GEV1000
    Varenr.: 73113436001
    Kr. 99,95
    Bagstøddæmper, GEV1000
    Varenr.: 73113032000
    Kr. 299,00
    Bagsvinger, GEV1000
    Varenr.: 73113436000
    Kr. 799,00
Blinklys
    Blinklygte LED foran h.s. GEV1000
    Varenr.: 73115659100
    Kr. 149,00
    Blinklygte LED foran v.s. GEV1000
    Varenr.: 73115659000
    Kr. 149,00
    Bremsesystem
    Bagbremse komplet inkl. bakker, GEV1000
    Varenr.: 73115454700
    Kr. 299,00
    Bolt M6x12 for bremseslangeholder, GEV1000
    Varenr.: 73113234801
    Kr. 9,95
    Bremsesystem komplet for inkl. bremsecylinder, slange og kaliber, GEV1000
    Varenr.: 73113843000
    Kr. 1.299,00
    Holder for bremseslange, GEV1000
    Varenr.: 73113234800
    Kr. 49,95
Dobbeltstøttefod
    Bolt M10x1,25x85 for dobbeltstøttefod, GEV1000
    Varenr.: 73113031300
    Kr. 29,95
    Bøsning for dobbeltstøttefod, GEV1000
    Varenr.: 73113031003
    Kr. 19,95
    Dobbeltstøttefod, GEV1000
    Varenr.: 73113031001
    Kr. 349,00
    Fjeder for dobbeltstøttefod, GEV1000
    Varenr.: 73113031200
    Kr. 49,95
    Midterbøsning for dobbeltstøttefod, GEV1000
    Varenr.: 73113031004
    Kr. 19,95
Elektriske komponenter
    Alarm, GEV1000
    Varenr.: 73115865500
    Kr. 349,00
    Batteri li-ion 48V-20Ah, GEV1000
    Varenr.: 73115865000
    Kr. 2.999,00
    Blinklysrelæ, GEV1000
    Varenr.: 73115862500
    Kr. 149,00
    Controller 30 km/t, GEV1000
    Varenr.: 73115865700
    Kr. 1.499,00
    Controller 45 km/t, GEV1000
    Varenr.: 73115865701
    Kr. 1.499,00
    Horn 12V, GEV1000
    Varenr.: 73115863000
    Kr. 79,95
    Hovedsikring automatisk, GEV1000
    Varenr.: 73115862800
    Kr. 199,00
    Lader, GEV1000
    Varenr.: 73115865702
    Kr. 1.499,00
    Ladestik under sæde, GEV1000
    Varenr.: 73115865705
    Kr. 149,00
    Ledningsnet komplet, GEV1000
    Varenr.: 73115862000
    Kr. 599,00
    Start knap, GEV1000
    Varenr.: 73115863500
    Kr. 199,00
    Styrlås, GEV1000
    Varenr.: 73115864502
    Kr. 199,00
    Transformer DC, GEV1000
    Varenr.: 73115865703
    Kr. 299,00
    USB udtag, GEV1000
    Varenr.: 73115865704
    Kr. 99,95
Fodhviler
    Fodhviler bag h+v 1 stk. GEV1000
    Varenr.: 73113031500
    Kr. 149,00
    Fodplade foran h.s. GEV1000
    Varenr.: 73113031503
    Kr. 199,00
    Fodplade foran v.s. GEV1000
    Varenr.: 73113031502
    Kr. 199,00
    Holder for fodplade højre+venstre 1 stk. GEV1000
    Varenr.: 73113031501
    Kr. 199,00
Forgaffel
    Afdækning omkring gaffelbro, GEV1000
    Varenr.: 73113233100
    Kr. 249,00
    Afdækning ved kronrør h.s. GEV1000
    Varenr.: 73116076102
    Kr. 149,00
    Afdækning ved kronrør v.s. GEV1000
    Varenr.: 73116076101
    Kr. 149,00
    Afdækning ved kronrør øverst, GEV1000
    Varenr.: 73116076100
    Kr. 99,95
    Forgaffelben h.s. komplet, GEV1000
    Varenr.: 73113233400
    Kr. 599,00
    Forgaffelben v.s. komplet, GEV1000
    Varenr.: 73113233200
    Kr. 599,00
    Forgaffelbro, GEV1000
    Varenr.: 73113233101
    Kr. 699,00
    Refleks for forgaffel, GEV1000
    Varenr.: 73113235100
    Kr. 79,95
    Styrfittingssæt, GEV1000
    Varenr.: 73113233300
    Kr. 99,95
Forhjul
    Bremseklodser foran, GEV1000
    Varenr.: 73115251000
    Kr. 199,00
    Bremseskive foran, GEV1000
    Varenr.: 73115250800
    Kr. 499,00
    Bøsning for forhjul h.s. GEV1000
    Varenr.: 73115250901
    Kr. 49,95
    Bøsning for forhjul v.s. GEV1000
    Varenr.: 73115250900
    Kr. 49,95
    Fordæk 2.25-14 sommer, GEV1000
    Varenr.: 73115252300
    Kr. 149,00
    Forfælg, GEV1000
    Varenr.: 73115250000
    Kr. 699,00
    Forhjulsaksel M12x1,25x190mm, GEV1000
    Varenr.: 73115250200
    Kr. 99,95
    Møtrik M12x1,25 for forhjulsaksel, GEV1000
    Varenr.: 73115250500
    Kr. 29,95
Forlygte
    Beslag for forlygte, GEV1000
    Varenr.: 73115657600
    Kr. 149,00
    Forlygte LED komplet, GEV1000
    Varenr.: 73115657000
    Kr. 799,00
Forskærm
    Forskærm, GEV1000
    Varenr.: 73116075300
    Kr. 299,00
Instrumentbræt
    Speedometer digital, GEV1000
    Varenr.: 73114045100
    Kr. 1.499,00
Kabler
    Bagbremsekabel, GEV1000
    Varenr.: 73114045400
    Kr. 129,00
    Kabel for sædelås, GEV1000
    Varenr.: 73115864501
    Kr. 49,95
Sidestøtteben
    Anslagsgummi for dobbeltstøttefod, GEV1000
    Varenr.: 73113031100
    Kr. 49,95
Skjolde/Paneler
    Batterikasse under sæde, GEV1000
    Varenr.: 73116070500
    Kr. 299,00
    Dæksel ved sædelås, GEV1000
    Varenr.: 73116070602
    Kr. 199,00
    Panel under sæde bagerst, sort, GEV1000
    Varenr.: 73116071600
    Kr. 249,00
    Panel under sæde forrest, hvid, GEV1000
    Varenr.: 73116071601
    Kr. 499,00
    Prop for trinbræt bag h.s. GEV1000
    Varenr.: 73116074502
    Kr. 29,95
    Prop for trinbræt bag v.s. GEV1000
    Varenr.: 73116074503
    Kr. 29,95
    Prop for trinbræt foran, GEV1000
    Varenr.: 73116074501
    Kr. 29,95
    Stel afdækning midt, GEV1000
    Varenr.: 73116073100
    Kr. 149,00
    Trinbræt, GEV1000
    Varenr.: 73116074500
    Kr. 399,00
    Underskjold bund, GEV1000
    Varenr.: 73116073002
    Kr. 249,00
    Underskjold h.s. GEV1000
    Varenr.: 73116073001
    Kr. 199,00
    Underskjold v.s. GEV1000
    Varenr.: 73116073000
    Kr. 199,00
Stel
    Stel sort, GEV1000
    Varenr.: 73113030000
    Kr. 1.499,00
Styr
    Gummihåndtag v.s. GEV1000
    Varenr.: 73113639800
    Kr. 129,00
    Spejlsæt, GEV1000
    Varenr.: 73113641000
    Kr. 199,00
    Styr, GEV1000
    Varenr.: 73113638000
    Kr. 249,00
    Styrkontak h.s. inkl. gasrulle, GEV1000
    Varenr.: 73113640000
    Kr. 299,00
    Styrkontakt v.s. inkl. greb, GEV1000
    Varenr.: 73113640001
    Kr. 199,00
Sæde/Bagagebærer
    Bagageboks luksus, GEV1000
    Varenr.: 73116073900
    Kr. 499,00
    Bagagebærer, GEV1000
    Varenr.: 73116075000
    Kr. 599,00
    Bagagekurv til for inkl. beslag, GEV1000
    Varenr.: 73116079000
    Kr. 399,00
    Bagsæde, GEV1000
    Varenr.: 73116070001
    Kr. 299,00
    Lås for sæde, GEV1000
    Varenr.: 73115864500
    Kr. 149,00
    Låsebeslag for sæde, GEV1000
    Varenr.: 73116070200
    Kr. 99,95
    Ryglæn til bagsæde komplet sæt, GEV1000
    Varenr.: 73116070002
    Kr. 299,00
    Sæde foran, GEV1000
    Varenr.: 73116070000
    Kr. 299,00
    Topplade for bagagebærer, GEV1000
    Varenr.: 73116075001
    Kr. 199,00
Billeder af de mest interessante reservedele.
Motor, GEV1000
Varenummer 73110608000
Bagfælg:
OJ
18x2.5 (synes bestemet der står 18x2.5 (som i 18 tommer) men andre steder står det skulle være 14 tommer). På både fordæk og bagdæk står 2.25-14.
Motor:
JinYuXing
C35G
JYX481000-2008005728
Varenummer 73115658000
Bagskærm, GEV1000
Varenummer 73116070600
Varenummer 73113032000
Bagsvinger, GEV1000
Varenummer 73113436000
Varenummer 73115659100
Varenummer 73115659000
Varenummer 73113843000
Bremsesystem komplet for inkl. bremsecylinder, slange og kaliber, GEV1000.jpg
Alarm, GEV1000
Varenummer 73115865500
Alarm:
Måske ALTGBY-EU
Lader, GEV1000
Varenummer 73115865702
SWITCHING POWER SUPPLY
MODEL:FY1685483000 (eller FY1685463000)
INPUT:100-240V~
50/60Hz 2.5A
OUTPUT:54.6V⎓3.0A
IP20
Varenummer 73115865000
DM2081308 48V20Ah(960Wh) 2011
FGOA1826968900008
Varenummer 73115862500
Blinklysrelæ:
12V
2020/07
Varenummer 73115865700
Model: LBMC060122HO2A (bemærk O der her ligner O ikke 0)
GEVK07
Rated Voltage: 48V
Current-limiting: 35A±1A
Undervoltage: 41V±1V
Rated operational current: 17A
Varenummer 73115865701
Controller:
Model: LBMC060122H02A (bemærk 0 der her ligner 0 ikke O)
GEVK02
Rated Voltage: 48V
Varenummer 73115862800
Hovedafbryder:
ZEET
ZT-63
50A
48-72V⎓
Uimp:6kV
Ics:1500A
Icu:1500A
GB14048.2
Varenummer 73115865705
Ladestik:
1234
Varenummer 73115862000
Start knap, GEV1000
Varenummer 73115863500
Styrlås, GEV1000
Varenummer 73115864502
Varenummer 73115865703
Varenummer 73113031500
USB udtag, GEV1000
Varenummer 73115865704
Nok forkert navn.
Varenummer 73113233100
Varenummer 73113233101
Varenummer 73115251000
Varenummer 73113233300
Forfælg, GEV1000
Varenummer 73115250000
Forfælg:
J 14X1.60 DOT
MAX 1100N
Pakdåse: 5 20 32
Forlygte:
TaiFa
Varenummer 73115657000
Forskærm, GEV1000
Varenummer 73116075300
Varenummer 73114045100
Varenummer 73114045400
Varenummer 73115864501
Varenummer 73116070500
Varenummer 73113640000
Varenummer 73113640001
Varenummer 73116073900
Varenummer 73116075000
Varenummer 73116079000
Varenummer 73116070200
Varenummer 73116070002
Sæde foran, GEV1000
Varenummer 73116070000
Trækasse universal til knallert
Varenummer 99100520001
T. Hansen har lavet en video.
Diverse billeder fra videoen hvor man kan se køretøjet fra forskellige vinkler med en person på og batteriet.
I videoen står 100% til 0% ved 45 km/t, 3 grader og meget vind gav 37 km rækkevidde.
Ser ud til den havde kørt 370 km på det tidspunkt.
Sidst i videoen kan man hører motoren og se forskellen på de to tilstande ECO og POWER.
Lidt billeder fra videoen.
