Flytte krumtap over i anden motorblok
_Letni
Tilmeldt: 8. juli 2019 20:13
Scootere: Jog AS 1996
Ulæst indlæg af _Letni »
Hejsa jeg står i den situation at jeg skal til at skifte motorblok på min Sonic. Og der er jeg meget interreseret i hvis jeg kunne flytte min krumtap over i en anden motorblok.
Men hvordan får jeg den ud af blokken uden at slå den skæv. Og gerne på en måde uden special værktøj
Re: Flytte krumtap over i anden motorblok
Hvis ikke du vil bruge specialværktøj så skal du vel varme motorblokken omkring lejerne og presse på krumtappen.
Du kan sætte en bolt eller noget på gevindet for at beskytte det.
Pakningen holder nok de to halvdele lidt fast også.
Har dog ikke selv prøvet det på 2 takt.
Jeg købte engang en motorblokadskiller men det viste sig så at det ikke var nødvendigt på 4 takt.
https://speedline.dk/aftraekkere/adskil ... k-buzzetti
Det skader vel formodentligt lejet hvis man bruger værktøjet så lejerne skal vel helst skiftes efter.
Måske man både kunne varme blokken og bruge specialværktøjet for at få det ud på en god måde uden at skade lejet.
En svinghjulsaftrækker skal du muligvis også bruge men du kan da prøve om du kan få den af uden.
_Letni
Jeg har godtnok en svinghjulsaftrækker. Og hvad krumtaplejerne angår kommer det sig ikke så nøje om de går til da de bliver skiftet alligevel Da jeg har det på den måde at man aldrig genbruger et brugt leje. Da det alligevel kan risikere og tage skade under afmonteringen alligevel
_Letni
Så lige
1. Afmontere Svinghjul + Stator
2. Fjern alle bolte der holder svinghjulet sammen
3 varm blokkene godt op
4. Bank blokkene fra hinanden
5 møttrik på krumtap og bank den forsigtigt ud
