hej
jeg har et problem med min scooter, bremselyset lyser konstant efter jeg har haft det lille front skjold af den og jeg kan ikke se om bremselys kontakten er knækket eller om der er nogen ledninger der er faldt af eller for forkert kontakt et sted...
det slukker fint når jeg drejer nøglen på OFF men så snart jeg drejer den om på ON så lyser det og der er ingen forskel i styrken når jeg hiver i bremsen.
håber at i kan hjælpe mig...
hjælp til giantco sprint
Re: hjælp til giantco sprint
Det må være fordi en af bremsekontakterne ikke sidder helt rigtigt.
Der sidder en ved både højre og venstre bremsegreb.
Du kan se her :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... msekontakt
Hvis den ikke sidder helt rigtigt så kan bremsegrebet ikke trykke ind på den.
Den virker sådan at når kontakten er trykket ind så lyser bremselyset ikke.
Du kan se her :
- Flev
- Tilmeldt: 14. april 2011 21:47
- Køretøjer: Giantco sprint med rød klistermærker
jeg har ikke haft noget med bremse kontakterne at gøre, men problemet har løst sig selv for det virkede rigtig her til formiddag men hornet vil ikke virke nu...
Måske et løst stik. Prøv og tag front skjoldet af og check de stik som går op til styret.
