Malaguti Stelnummer
Daniel01
Tilmeldt: 26. marts 2020 10:31
Scootere: Malaguti Dune KS LC DD 1987
Malaguti Stelnummer
Ulæst indlæg af Daniel01 » 26. marts 2020 10:39
Halløj.
Har en import Malaguti Dune KS (1987-1996) og jeg kan ikke få stelnummeret til at passe :crazy:
Stelnummeret er
ZJM 15/2 D * 06280* DGM 51973 0M
Tager man de 17 cifre som så vil være ZJM15206280519730 så dukker der ganske rigtigt en Malaguti op, men ikke modellen kommer ikke frem og produktionsåret siger 2008?
Har jeg tydet stelnummeret rigtigt?
Jeg er igang med at få den på danske EU45 plader, og har i den forbindelse været i kontakt med SKAT og det kan godt lade sig gøre efter et syn m.m. men hbad gør jeg med det stelnummer?
Mvh
Scootere: Kymco Super 8 4T 50 cm³
Kontakt:
Re: Malaguti Stelnummer
Ulæst indlæg af scootergrisen » 26. marts 2020 11:27
Kan være det ikke er et VIN.
Prøv at vis billede så man tydelige kan se det.
Prøv at tjek på om stelnummer står 2 steder. På selve stellet og på en plade.
Prøv også og tjek motornummeret og se om det skulle være en del af det du har skrevet.
Daniel01
Ulæst indlæg af Daniel01 » 29. marts 2020 19:37
Hvordan vedhæfter jeg et billede?
Kontakt:
Ulæst indlæg af scootergrisen » 29. marts 2020 19:47
Daniel01
Ulæst indlæg af Daniel01 » 29. marts 2020 20:10
Har oprettet et nyt emne med billeder
Kontakt:
Ulæst indlæg af scootergrisen » 29. marts 2020 20:38
Du kan vedhæfte det her i samme emne så det er samlet.
Så kan jeg slette det andet.
Kontakt:
Ulæst indlæg af scootergrisen » 29. marts 2020 21:46
https://www.scootergalleri.dk/forum/gen ... ent8196111 er billede af en Piaggio hvor det minder om dit.
Motorregister viser at f.eks. SSL1T0162132 er et stelnummer. Altså ikke det med DGM ... OM.
Så ud fra det gætter jeg på at stelnummeret er:
ZJM152D06280
Daniel01
Ulæst indlæg af Daniel01 » 29. marts 2020 22:27
Burde der ikke være 17 cifre? Eller er den måske for gammel til det når den er fra 87-88?
Kontakt:
Ulæst indlæg af scootergrisen » 29. marts 2020 22:40
Jo hvis det var et VIN men det er det ikke.
Ved ikke om der er nogen krav om at bruge VIN nu eller hvad årstal det skulle havde startet.
Daniel01
Ulæst indlæg af Daniel01 » 29. marts 2020 22:43
Ok, må oplyse det nummer når jeg hører fra trafikstyrrelsen :) tak for svar
