Ingen gnist.
Agurken
Tilmeldt: 6. november 2019 22:23
Køretøjer: Piaggio Typhoon 2001 (45 km/t)
PGO X-Hot 50 (30 km/t)
VGA Mover (30 km/t)
Ingen gnist.
Ulæst indlæg af Agurken »
Så er den desværre gal med Typhoonen igen.
Efter jeg fik skiftet bremseklodser korrekt, skulle den lige prøvekøres, og den var lidt svær at få igang, men den kunne både startes og køres.
Nogle dage senere kunne den slet ikke komme igang, hverken med kickstart eller el-start (via booster, ikke batteri). Scooteren tænder fint med booster på. Lys, horn, el-start kører som det skal.
Har tjekket følgende:
- Tændrør ok (har prøvet med 3 forskellige)
- Tændspole ok (har prøvet med 2)
- Har prøvet med flere tændrørshætter- og kabler.
I følge el-diagrammet er der så stator og spændingsregulator tilbage. Tændspole/tændrør går direkte til stator, stator går direkte til spændingsregulator.
Jeg har desværre ingen måleinstrumenter ved hånden til bl.a. måling af modstand, men er der nogen der kan give et kvalificeret bud på hvad der kan være galt?
Re: Ingen gnist.
Hvis batteriet ikke virker så start med at lav det.
Hvis du ikke har noget multimeter så får fat i et og mål om der er forbindelse diverse sted osv.
Ellers må du bare prøve dig frem og tjekke at der nok er god forbindelse.
Start med stelforbindelsen de steder hvor den er. Batteri, motorblok, stel.
Så tjek at tændrørshætten passer med terminalen på tændrøret.
Tag tændrørskablet af hvis du kan og se om enderne er fine. Eventuelt klip lidt af.
Tag diverse stik fra hinanden og se om der er ir. Sørg for de sidder godt sammen.
Test alt det elektriske og se hvad der virker og ikke virker.
Men få hellere et multimeter.
Du kan holde tændrøret på motorblokken og køre med elstarteren for at se om der er gnist.
Så kan du eventuelt rykke i diverse kabler mens du gør det for at se om du kan finde en løs forbindelse.
