Problemer med spændingsregulator
Westfarm
Tilmeldt: 28. januar 2020 12:24
Køretøjer: Peugeot looxor
Cpi Oliver city
Ulæst indlæg af Westfarm »
Hej. Købte fornyelig en cpi Oliver 06, skiftede lidt ud på den bla luftfilter og udstødning. Siden da, tror jeg, har jeg haft problemer med spændingen. Pære springer og batteri vil ikke lade, har skiftet spændings regulatoren uden held. Mit spørgsmål er så, kan det “racer” luftfilter jeg har sat på være årsag til at omdrejningerne og dermed spændingen stiger til mere end regulatoren kan klare? Spændingen er målt til AC 27-42v direkte fra stator...
Gode råd - pænt ja tak
Re: Problemer med spændingsregulator
Hvilke pære springer efter du har skiftet spændingsregulator?
Nogen af pærerne får vist strøm fra lysspolen. Altså ikke gennem spændingsregulatoren.
Mål på batteriet mens motoren er slukket.
Og så start motoren og giv langsomt gas og se hvad spændingen stiger til.
Den skal vist højst være cirka 14,5 volt.
Tag ledningerne til statoren af og mål modstanden i de forskellige spoler.
