Nyhed: VGA e-Fox (elektrisk)
Re: Nyhed: VGA e-Fox (elektrisk)
Så er der kommet lidt billeder af reservedelene.
Controllerne ser ud til at være identisk med dem i VGA Cabeasy.
LBMC060122HK2A-M23
S/N: 60V 20191216035
Wuxi Lingbo-elec Electronic Technologies Co., Ltd.
LBC100.021D
Der er skrevet "30" til venstre på klistermærket.
LBMC060122HK2A-M23
S/N: 60V 20191216036
LBC100.021D
Der er skrevet "45" til venstre på klistermærket.
FHAT
DZ47-63
63A
Følgende pins ser ud til at være i brug af ledningsnettet i controllerstikket:
Kode: Vælg alt
01 __ 03 04 __ 06 07 __ __ 10
11 12 __ 14 15 16 __ 18 19 20
__ 22 __ 24 25 __ 27 28 __ 30
Måske det sorte stik (med sort/hvid og grøn ledning) er til at ændre topfarten.
Ledningsnet komplet, e-Fox_muligbegrensning.jpg (24.17 KiB) Vist 6182 gange
DC/DC converter
The red line input DC 48-60V
The yellow line ouput DC 12V
black line Public negative
output current 10A
date of manufacture 2019-12
Her kan man se batteriholderen til batteri nummer 2 hvis man vil køre med 2 batterier.
Standardopladeren skulle være på 6 ampere. Den er der ikke noget billede af endnu.
Derudover er der denne oplader på 5 ampere som muligvis så er langsommere end standardopladeren men tilgengæld skulle den være vandtæt.
Ved ikke hvordan de har formået at gøre den "Anti-Dropping".
IP65 Intelligent Lithium Battery Charger
Water-Proof, Dust-Proof, Fire-Proof, Anti-Shocking, Anti-Dropping, Fanless Noise-Free
Anutomatic Charge
Battery maintainence
Input voltage: AC 220-240V 50/60Hz Output:DC 46 - 71.4V 5A MAX
HIGH VOLTAGE
HOT SURFACE
DANGER
SHIWEI
LED Indicator
Flashing: battery not connected
Red light: charging
Green light: fully charged, ready for use
Alle stikben er tilstede i ladestikket. Ved ikke om opladeren gør brug af det.
Lader 60V vandtæt e-Fox_stik.jpg (19.31 KiB) Vist 924 gange
Motor BOSCH, e-Fox
Varenummer 73370608000
Speedometer, e-Fox
Varenummer 73374045100
Billeder fra en annonce.
Læg mærke til der står OBD på displayet. Hvad end det betyder.
På opladeren står:
Shiwei C600.
På motoren står:
Bosch
?2V3000W16918359
12ZW06058052YA
L15000006
Ser ud til at P-knappen på højre side af styret bruges til at skifte fra der står P (Parkering) til D (Drive) på displayet ved MODE.
Og måske omvendt fra D til P.
T. Hansen kalder det 0 i manualen men der er nok meningen det skal ligne et D.
På andre køretøjer står der muligvis MODE på knappen hvilket nok giver mere mening.
Tekst fra T. Hansen's brugermanual:
6 > BETJENING
6.1 > INSTRUMENTPANEL
GEARVISNING
• P angiver parkering. Tryk en gang på højre styrkontakts røde
knap (P), herved skiftes til 0, som angiver drive mode.
8 > KØRSEL
8.1 > START AF KØRETØJET
• Køretøjet skal stå på dobbeltstøttefoden, eller holdes.
• Tændingslåsen (1) sættes i position. Rød gearknap (P)
aktiveres, herved skifter displayet fra P til 0 i gear feltet.
• Du kan nu roligt dreje på gashåndtaget (2) og sætte igang
