Nyhed: VGA e-Fox (elektrisk)
Ny elektrisk scootermodel hos T. Hansen kaldet VGA e-Fox.
Modellen er vist ShiWei F35. Måske produceret af Taizhou Huangyan Shiwei Vehicle Co. Ltd.
Først stod den kunne fås med enten 20 Ah- eller 26 Ah-batteri men det blev ændret så den kun kan fås med 20 Ah-batteri.
VGA e-Fox 30 km/t 20 Ah (varenummer 73370100000) hos T. Hansen
VGA e-Fox 30 km/t 26 Ah (varenummer 73370100010) hos T. Hansen (sælges åbenbart ikke alligevel)
VGA e-Fox 45 km/t 20 Ah (varenummer 73370100050) hos T. Hansen
VGA e-Fox 45 km/t 26 Ah (varenummer 73370100060) hos T. Hansen (sælges åbenbart ikke alligevel)
Reservedele til VGA e-Fox
Pris (30 eller 45 km/t) 20 Ah-batteri: 14.999,- (16.389,- med levering og nummerplade) første pris
Pris (30 eller 45 km/t) 20 Ah-batteri: 11.999,- (13.389,- med levering og nummerplade) blev ændret til denne pris
Pris (30 eller 45 km/t) 26 Ah-batteri: 15.999,- (17.389,- med levering og nummerplade) sælges åbenbart ikke alligevel
Hastighed: 30 og 45 km/t
Motor: 2000 watt Bosch-navmotor
Batteri: lithium-ion 60V 20Ah (1200Wh) eller 60V 26Ah (1560Wh). Det ser ud som om der er plads til mere end ét batteri under sædet.
Batteri (levetid): op til 30000 km (i følge T. Hansen)
Batteri (garanti): 2 år (i følge T. Hansen)
Forbrug (30 km/t): 25Wh/km
Forbrug (45 km/t): 28Wh/km
Rækkevidde (30 km/t 20 Ah-batteri): op til 57 km
Rækkevidde (30 km/t 26 Ah-batteri): op til 70 km
Rækkevidde (45 km/t 20 Ah-batteri): op til 50 km
Rækkevidde (45 km/t 26 Ah-batteri): op til 61 km
Ladetid: 6-7 timer (gætter dog på 20Ah og 26Ah ikke har samme ladetid)
Dæk for: 120/70-12
Dæk bag: 130/70-12
Fælg bag: MT3.5x12
Dæktryk: 225kPa (står under sæde)
Bremse for: skivebremse
Bremse bag: skivebremse
Forlygte: LED (i følge T. Hansen) men på billederne ligner den ene pære en halogen glødetrådspære
Motor: Bosch 12ZW06058052YA L15000055 (set på billede) L15000111 (set på billede)
Batterikabel: PVC Cable 22AWGX5C and 16AWGX1C and 9AWGX2C
Information fra billederne:
P-knap på højre konsol (måske Power til at aktivere køretøjet så READY lyser på speedometeret)
Mekanisk farthåndtag med wire
Speedometerglasset ser ud til at have 2 områder som vel er til knapper som er lidt i vejen for det der vises under
Speedometeret:
READY
Grafisk batteriindikator (ser ud til der er 5 streger) + %-batteriindikator
MODE (P)
TRIP (000.0 km)
00 km/h
Automatsikring under sæde
Batteri:
SHIWEI
Indikator med 5 lamper
Stregkode: WSSW60V20AHB19120900001
Chogori-stik
Batteriet ser ud til at sidde helt i bunden under et plastiklåg.
Der ser ud til at være massere af plads under sædet.
Der ser ud til at være mulighed for at montere en holder til ekstra batteri i sædeboksen så der er formodentligt mulighed for at have mere end ét batteri under sædet.
Brugermanual:
VGA_E-Fox_2020.pdf
(2.75 MiB) Downloadet 959 gange
Reservedele:
Varenummer 73375865001 Batteri 60V-20Ah 1200Wh e-Fox Kr. 2.999,00
Varenummer 73375865000 Batteri 60V-26Ah 1560Wh e-Fox Kr. 3.999,00
Motorregister:
SB7D1F354L5000481 VGA, e-Fox, 1 CG391 e13*168/2013*00786 F35 M UK Single World Vehicle CO., LTD. (motorregister: Motor osv. Mærkning: 12ZW06058052YA Største effekt: 3.0 kW)
SB7D1F353L5000469 VGA, e-Fox, 1 CG395 e13*168/2013*00786 F35 M UK Single World Vehicle CO., LTD. (motorregister: Motor osv. Mærkning: 12ZW06058052YA Største effekt: 3.0 kW)
SB7D1F359L5000461 VGA, e-Fox, 1 CG396 e13*168/2013*00786 F35 M UK Single World Vehicle CO., LTD. (motorregister: Motor osv. Mærkning: 12ZW06058052YA Største effekt: 1.0 kW)
SB7D1F357L5000457 VGA, e-Fox, 1 CG429 e13*168/2013*00786 F35 M UK Single World Vehicle CO., LTD. (motorregister: Motor osv. Mærkning: 12ZW06058052YA Største effekt: 3.0 kW)
SB7D1F357L5000412 VGA, e-Fox, 1 CG446 e13*168/2013*00786 F35 M UK Single World Vehicle CO., LTD. (motorregister: Motor osv. Mærkning: 12ZW06058052YA Største effekt: 3.0 kW)
SB7D1F352L5000527 VGA, e-Fox, 1 CG457 e13*168/2013*00786 F35 M UK Single World Vehicle CO., LTD. (motorregister: Motor osv. Mærkning: 12ZW06058052YA Største effekt: 3.0 kW)
SB7D1F354L5000402 VGA, e-Fox, 1 CG460 e13*168/2013*00786 F35 M UK Single World Vehicle CO., LTD. (motorregister: Motor osv. Mærkning: 12ZW06058052YA Største effekt: 3.0 kW)
SB7D1F351L5000387 VGA, e-Fox, 1 CG465 e13*168/2013*00786 F35 M UK Single World Vehicle CO., LTD. (motorregister: Motor osv. Mærkning: 12ZW06058052YA Største effekt: 3.0 kW)
SB7D1F355L5000120 VGA, e-Fox, 2 XZ8417 e13*168/2013*00786 F35 UK single World VEHICLE CO.,LTD
CJ629
Re: Nyhed: VGA e-Fox (elektrisk)
Her er de første billeder af VGA e-Fox.
Første tekst fra T. Hansen.
NYHED i 2020
Udviklingen inden for eldrevne køretøjer tager fart med lynets hast. Fokus på miljøet og udledning af C02, spiller en større og større rolle hos den enkelte.
Det er ikke kun udviklingen inden for bilbranchen, som går stærkt. Forureningskravene på 2-hjulede køretøjer skærpes løbende og benzinmotoren, som vi kender den i dag, har en begrænset levetid. Det betyder ikke, at 2-hjulede køretøj vil udfases - tvært i mod. Udviklingen går her også stærkt og teknikken er nået et niveau hvor, at el-scootere faktisk er klar til at overtage benzinscootere.
Man skal vænne sig lidt til tanken om, at skifte sit benzinkøretøj ud med et eldreven køretøj. Virker det? Er rækkevidden tilstrækkelig? osv. Vi anbefaler som første step en prøvetur. En prøvekørsel af en el-scooter, som fx vores nye e-Fox, vil give den bedste forklaring på, hvorfor valget skal gå på en el-scooter og ikke en (snart gammeldags) benzinscooter. Vi kunne med lethed skrive en masse fordele ved en elscooter, men ved at mærke accelerationen og den smidige kørsel på egen hånd, så er valget nemt.
Første specifikationer fra T. Hansen.
VGA e-Fox fås både som 30 km/t 45 km/t med enten 1200Wh- eller 1560Wh-batteri.
Her er data til de 4 varianter.
30 km/t:
Kode: Vælg alt
Varenummer                    73370100000
Model                         e-Fox 30 km/t 1200Wh
Forbrug kW pr kilometer       25 Wh/km
Rækkevidde fuld opladning     Op til 57 km (Afhængig af belastning)
Type                          Lithium ion - 60V-20Ah 1200Wh
Levetid                       Op til 30000 km
Varenummer                    73370100010
Model                         e-Fox 30 km/t 1560Wh
Rækkevidde fuld opladning     Op til 70 km (Afhængig af belastning)
Type                          Lithium ion - 60V-26Ah 1560Wh
Levetid                       Op til 40000 km
45 km/t:
Kode: Vælg alt
Varenummer                    73370100050
Model                         e-Fox 45 km/t 1200Wh
Forbrug kW pr kilometer       28 Wh/km
Rækkevidde fuld opladning     Op til 50 km (Afhængig af belastning)
Varenummer                    73370100060
Model                         e-Fox 45 km/t 1560Wh
Rækkevidde fuld opladning     Op til 61 km (Afhængig af belastning)
Levetid                       Op til 35000 km
Følgende data er ens for alle varianter:
Kode: Vælg alt
Mærke                         VGA
Motortype
El-Motor                      BOSCH Kulfri DC in-wheel motor
Motoreffekt                   2000W
Maks ydelse                   2,7 HK
Ladetid (fuld opladning)      6-7 timer
Rækkevidde
Batteri
Garanti                       2 år
Oplader
Opladningstid                 6-7 timer
Affjedring
Affjedring for                Hydraulisk teleskopgaffel
Affjedring bag                Dobbelt fjederben
Speedometer/instrumentering
Speedometertype               Digitalt speedometer
Vægt/Lasteevne
Køreklar vægt (kg)            76
Lasteevne (kg)                158 KG
Totalvægt (kg)                234 KG
Hjulstørrelse/Dækstørrelse
Dimensioner forfælg           12"
Dimensioner fordæk            120/70-12
Dimensioner bagdæk            12"
Dimensioner bagdæk            130/70-12
BREMSER
FORBREMSE                     Hydraulisk skivebremse
BAGBREMSE                     Hydraulisk skivebremse
LYGTER
FORLYGTE                      LED
Baglygte                      LED
positionslygte                Glødepære
Blinklys for                  Glødepære
BLINKLYS BAG                  Glødepære
VGA e-Fox ligner ShiWei F35
ShiWei F35_1.png (416.91 KiB) Vist 20792 gange
Modellerne med 26 Ah-batteriet er blevet fjernet.
Så man kan åbenbart kun købe scootermodellen med 20 Ah-batteri.
Der er kommer ny tekst.
Her er først forskellene i teksten på 30 og 45 km/t modellerne.
Kode: Vælg alt
VGA e-Fox 30 km/t Sort BOSCH elscooter 1200Wh
Kode: Vælg alt
VGA e-Fox 45 km/t BOSCH elscooter 1200Wh
Her er teksten fra VGA e-Fox 30 km/t Sort BOSCH elscooter 1200Wh.
VGA e-Fox - NYHED i 2020
Vores populære VGA Firefox - en af Danmarks bedst sælgende scootere siden 2016 - er nu klar som en 100% grøn og miljøvenlig elscooter. Vi har listet en række punkter, som kan hjælpe dig videre med beslutningen om, hvorfor valget skal gå på en elscooter:
SPAR op til 2000 kr. årligt
Du sparer op til 2000 kr. i årlige driftsomkostninger til sammenligning med en almindelig benzinscooter. Udover at slette udgiften til benzin, så er der en række ting, som gør økonomien bedre med et elkøretøj.
Longlife serviceinterval
Minimal vedligeholdelse gør det muligt at køre hele 2000 km. mere mellem services til sammenligning med en benzinscooter.
Ingen tankbesøg
Selvfølgelig skal du huske at tjekke dæktryk, men du slipper for hyppige tankbesøg og kontrol af motorolie m.v.
Miljøvenlig
Du kører på ren strøm, og udleder derfor ingen CO2. Du undgår at udsætte dig selv og andre for lugtgener og skadelige partikler.
Kørekomfort i højsædet
Kørslen er næsten lydløs, og du mærker ingen vibrationer fra elmotoren, hvilket giver en flydende og enormt behagelig køreoplevelse.
BOSCH elmotor med masser af POWER
Elmotoren er udviklet af tyske BOSCH, og er placeret i baghjulet. Som de fleste kender fra elbiler, så er accelerationen god - Du mærker hurtigt, at e-Fox er et køretøj med kraftoverskud.
VGA e-Fox kan vælges som 30- eller 45 km/t.
Specifikationer
Mærke VGA
Motortype
Motoreffekt 2000W
Maks ydelse 2,7 HK
Rækkevidde
Batteri
Garanti 2 år
Oplader
Affjedring
Vægt/Lasteevne
BREMSER
LYGTER
FORLYGTE LED
Baglygte LED
BLINKLYS BAG LED
UK SINGLE WORLD VEHICLE CO.,LTD
L1e-B
e13*168/2013*00788*00
SB7D1F355L5000120
-- dB(A)- -- min -1
1.0 kw 30 km/h ???? 234 kg
Så er prisen 10.389,- kroner (med nummerplade og levering).
e-Fox elscooter
Screenshot_2020-10-16 e-Fox elscooter - Scooter, knallert, motorcykel, motocross, ATV - thansen dk.png
Screenshot_2020-10-16 e-Fox elscooter - Scooter, knallert, motorcykel, motocross, ATV - thansen dk.png (41.9 KiB) Vist 18682 gange
Screenshot_2020-10-16 VGA e-Fox 30 km t Sort BOSCH elscooter 1200Wh - e-Fox elscooter - thansen dk.png
Screenshot_2020-10-16 VGA e-Fox 30 km t Sort BOSCH elscooter 1200Wh - e-Fox elscooter - thansen dk.png (19.42 KiB) Vist 18682 gange
Der er kommet lidt data på reservedele.
Blandt andet et nyt batteri med større kapacitet (LG 60V-32Ah 1920Wh) til 5.999,-.
Batteriet giver muligvis en rækkevidde på omkring 88 km (ved 30 km/t) og 77 km (ved 45 km/t).
Det er noget jeg selv har regnet mig frem til baseret på rækkevidden på de andre batterier (20 og 26 Ah).
Hvis der er plads til mere end et af dem under sædet kan scooteren få en ret god rækkevidde f.eks. 2 batterier ~ 176 km eller 3 batterier ~ 264 km minus lidt pga. den ekstra vægt. Så måske op til 250 km (ved 30 km/t) med 3 batterier.
Kode: Vælg alt
Bagplade for controller, e-Fox (Varenr.: 73376079000) Kr. 249,00
Batteri LG 60V-32Ah 1920Wh e-Fox (Varenr.: 73375865002) Kr. 5.999,00
Batteri 60V-20Ah 1200Wh e-Fox (Varenr.: 73375865001) Kr. 2.999,00
Batteri 60V-26Ah 1560Wh e-Fox (Varenr.: 73375865000) Kr. 3.999,00
Blinklysrelæ, e-Fox (Varenr.: 73375862500) Kr. 129,00
Controller 30 km/t, e-Fox (Varenr.: 73375865700) Kr. 1.999,00
Controller 45 km/t, e-Fox (Varenr.: 73375865701) Kr. 1.999,00
Horn 12V, e-Fox (Varenr.: 73375863000) Kr. 79,95
Hovedafbryder, e-Fox (Varenr.: 73375865705) Kr. 399,00
Kontakt for sidestøtteben, e-Fox (Varenr.: 73373030500) Kr. 199,00
Lader vandtæt, e-Fox (Varenr.: 73375865703) Kr. 1.499,00
Lader 6A, e-Fox (Varenr.: 73375865702) Kr. 999,00
Ladestik, e-Fox (Varenr.: 73375865704) Kr. 149,00
Ledningsnet komplet, e-Fox (Varenr.: 73375862000) Kr. 699,00
Transformer, e-Fox (Varenr.: 73375863600) Kr. 499,00
Tændingslås, e-Fox (Varenr.: 73375862200) Kr. 499,00
45 km/t-modellen koster nu 9389,- med levering og nummerplade.
30 km/t-modellen står som demovare. Ved ikke om det er en fejl.
Screenshot_2020-10-22 e-Fox elscooter - Scooter, knallert, motorcykel, motocross, ATV - thansen dk.png
Screenshot_2020-10-22 e-Fox elscooter - Scooter, knallert, motorcykel, motocross, ATV - thansen dk.png (57.71 KiB) Vist 18602 gange
Screenshot_2020-10-22 VGA e-Fox 45 km t BOSCH el-scooter 1200 - e-Fox elscooter - thansen dk.png
Screenshot_2020-10-22 VGA e-Fox 45 km t BOSCH el-scooter 1200 - e-Fox elscooter - thansen dk.png (19.14 KiB) Vist 18602 gange
