UGBEST-værksted
UGBEST-værksted
Her vil jeg samle videoer osv. fra hvad der ligner et UGBEST-værksted til oplæring i hvordan man servicere elektriske scootere fra UGBEST (VGA Vax, VGA e-Mover osv.).
Her er den håndholdte "UGBEST ADtech Lithium Battery Diagnose Machine" eller hvad den nu hedder.
Den tilsluttes batteri (BMS i batteriet) og så kan den vel aflæse eventuelle fejl som BMS'en har registreret.
Den er ret stor så den indeholder formodentligt sit eget batteri.
Skift af BMS.
Her skal man åbenbart være særlig opmærksom på at putte tape på kabelenderne så ikke de rør batterikassen.
Ved dog ikke lige hvad der skulle ske ved at en afmonteret ledning rør batterikassen. Det er vel mere det der er i batterikassen (BMS, celler, ledninger, nikkelstrips) ledningen ikke skal røre.
Videoerne i tilfælde af dem ovenfor bliver fjernet.
2ephB-1v5QI.mp4
(26.43 MiB) Downloadet 790 gange
Mwlw6Gnp4No.mp4
(98.37 MiB) Downloadet 792 gange
Re: UGBEST-værksted
Det er muligvis Joydo der både har lavet BMS, batteri og håndholdt tester.
Billeder fra Handheld Detector
JOYDO
Battery System Detector
Re: UGBEST-værksted
Den håndholdte batteritester sælges på battery tester for 199,- US$ stykket og man kan mindste købe 2 styks så cirka 1513 kroner for 2 styks. Og så fragt og sikkert alt muligt andet som jeg ikke ved hvad koster.
Der er to produkter under battery tester der ligner hinanden og koster det samme men står godt nok "Lipo" ved den ene og "li ion" ved den anden:
2018 Tending Products 3.5inch Color Touch Screen Lipo Battery Tester for Electric Car
Wholesale Car handheld smart digital li ion battery tester
Stikket på billederne passer dog ikke til det Chogori-stik der sidder på mine batterier.
Re: UGBEST-værksted
Har lavet en oversigt over menuerne.
Ser ud til den kan vise:
Kode: Vælg alt
Diverse prompter for fejldiagnose. F.eks. at batteriet er OK eller at temperaturen er høj.
SOC               State Of Charge            https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_charge
SOH               State Of Health            https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_health
Total vol         måske kapaciteten
Recharge cycles   måske antal opladninger
Max vol           måske højeste kapacitet
Min vol           måske laveste kapacitet
Highest temp      højeste temperatur
Lowest temp       laveste temperatur
Cell voltage      måske spænding af hver celleserie
Tekst fra menuerne:
Kode: Vælg alt
UGBEST
Languages
www.ugbest.com
Welcome to Use
Lithium Battery Diagnose Machine!
Communication state
Fault diagnose
Data indicating
machine BMS
machine unconnected
machine connected
Connect Disconnect
75% Complete
Test result
Start test
Prompt
Battery is OK !
Prompt
High temperature,
stop use!
SOC            SOH
Total vol      Recharge cycles
Max vol        Min vol
Highest temp   Lowest temp
      Cell Voltage
13       17        21
14       18        22
15       19        23
16       20        24
