Ukendt ladestik på elektrisk scooter
Nogen scootere har muligvis dette ladestik.
Jeg ved ikke noget om det endnu man vi kan indsamle information om stikket har når vi finder mere om det.
kyle.dk har Mennekes type 2 kabel incl. hun stik men er ikke sikker på det er Menneskes type 2. Måske det bare ligner.
Mennekes type 2 kabel hun stik1544374387.1681.jpg (15.76 KiB) Vist 9377 gange
Mennekes type 2 kabel2 hun stik1544374391.1228.jpg (94.51 KiB) Vist 9377 gange
Re: Ukendt ladestik på elektrisk scooter
Det ser ikke umiddelbart ud til at dette ukendte ladestik er særligt sikkert.
Ved enden af det sorte plastik ligner det er der kun er 2-3 mm ind til metallet.
Det ligner at man kan stikke en finger ind i hullet og få kontakt med metallet som efter hvad jeg kan forstå er 220VAC.
Ved ikke om der er nogen sikkerhedsfunktioner i stikket så strømmen f.eks. først tilsluttes når stikket er sat i køretøjet men tvivler.
Dem af jer der har dette stik må gerne tage nogen nærbilleder af det så jeg kan se hvad der står.
Eventuelt skille det af så vi kan se hvad der er inden i.
Billeder af andre ladestik.
Her står følgende på låget.
HS-EV0316-T/Z
CE:M.2019.206.C0619
Her står noget i stil med:
豪 森
HAO SEN
HS-EV0318-Z
Det ser ud til at samme type stik både bruges til 220VAC (på køretøjer med indbygget oplader) og f.eks. 60VDC (på køretøjer med ekstern oplader).
Find ud af om det kun bruges til 60VDC eller om det f.eks. også bruges til 72VDC og 84VDC og 96VDC osv.
Udover at det kan være farligt og ødelægge ting så ser der sjældent ud til at stå meget ved opladerstikket/ladestikket med mindre det står med småt.
Her er en hvor der står DC60V på låget.
Se også https://scootergrisen.org/forum/viewtop ... 815#p26815
Her kan man tydeligt se hvad der står.
Præcist det samme som på låget af et ad ladestikkene.
HS-EV0316-T/Z
CE:M.2019.206.C0619
På kyle.dk bliver stikket kaldt Yeeda.
F.eks. https://kyle.dk/batteri-og-lader-614/la ... huko-p2877
Måske andre producenter har lavet lignende stik.
Ser ud til at Yeeda Y-30 og Y-60 har en key (nøgle) der kan have forskellig udformning så f.eks. stik fra 60 volt oplader ikke kan sættes i køretøj med 72 volt system.
Kontakten er måske til at undgå gnister gætter jeg på. Så opladning kun sker når stikket er sat helt i og ikke i det hvor de store pins tilsluttes/afbrydes,
LED'en er angivet som: "power on" LED indicator.
Den tredje pin er åbenbart ikke nødvendigvis til jordforbindelse:
3-Pole: the 3rd pole (rated for 16A) could be used as the input of charging inhibit, or as the driver of charger "Power ON / OFF" indicator
Firkantet nøgle og rundt hul i midten til kontakt:
Yeeda Y-30
Heksagon nøgle og 2 ekstra huller hvor den ene er til kontakt:
Yeeda Y-60
Kontakt:
F.eks. har ladestikket (socket) til VGA CabEasy Exclusive udover rød og blå ledning også to små ledninger (brug og blå) som gætter på er til kontakten.
Ved ved hvad de har forbindelse til. Kunne også tænkes de slet ikke bruges.
Her er noget om stikkene:
https://www.nocoev.com/
