Her er noget om batterier til Ecooter.
De to modeller Ecooter E1 S og Ecooter E2 S lader desværre til at bruge forskellige batterier.
Så er ikke sikker på om batteriet fra den ene model kan bruges i den anden model.
Priser:
Her er nogen priser så man kan få en ide om prisen på batterierne, som dog sikkert er højere hvis kan køber dem i danmark.
Battery Lithium ECOOTER E1S 1.92 kWh (60V/32Ah) Removeable (1 354,99 € tax incl.) ~ 10125,- DKK
Battery Lithium ECOOTER E1RR/E2 2.56 kWh (64V/40Ah) Removeable (1 755,00 € tax incl.) ~ 13114,- DKK
Battery Lithium ECOOTER E2 1.28 kWh (64V/20Ah) Removeable (749,99 € tax incl.) ~ 5604,- DKK
Batteri med fast håndtag (til Ecooter E1 S):
60V32Ah set på blåt klistermærke.
60V20Ah set på grønt klistermærke. Måske til Ecooter E1 Lite.
Der er vist kun plads til ét batteri under sædet på Ecooter E1 S selvom det ligner der kan være to.
Batteriet kan vist ikke låses fast som standard.
Batteri med løst håndtag (til Ecooter E2 S):
64V40Ah. Set med blåt klistermærke øverst (primært batteri).
64V30Ah. Set med blåt klistermærke øverst (primært batteri).
64V20Ah. Set med grønt klistermærke og gråt klistermærke øverst (sekundært batteri).
Der er plads til to batterier under sædet på Ecooter E2 S.
Batteriet låses fast i bunden.
Det primære batteri kan enten være 64V40Ah eller 64V30Ah og det sekundære er på 64V20Ah.
Det sekundære batteri er cirka 2/3 af højden af det primære batteri.
Batterier (Ecooter)
Re: Batterier (Ecooter)
Her kan man se at det sekundære batteri i E2 kun er omkring 2/3 højden af det primære batteri.
I filen E2-doble-baterias-instrucciones-usario.pdf fra sumco-moto.com står noget angående brug af to batterier i E2:
Tilslut det primære batteri før det sekundære batteri.
Frakobl det sekundære batteri før det primære batteri.
Brug ikke det sekundære batteristik alene. Enten skal begge batteristik bruges eller også skal kun det primære batteristik bruges.
Begge batterier skal være opladt helt inden de sættes i eller må højst have en forskel i opladningen på 20% (højst 4 volt forskel).
Når det sekundære 64V20Ah-batteri oplades separat skal det oplades med den langsomme oplader eller med hurtigopladeren indstillet til langsom (godt for batteriets levetid).
Når de to batterier er forbundet parallelt i scooteren kan det sekundære 64V20Ah-batteri oplades gennem scooterens opladningningsstik med hurtigopladeren.
Brug af hurtigopladeren i hurtig tilstand kan give 1-3 % lavere opladningsniveau.
Desuden er det sekundære batteristik måske ikke engang monteret i scooteren som standard.
Hvis det ellers er rigtigt hvad der står så lyder det ikke til at være lavet helt smart med at det skulle have betydning hvilket stik der tilsluttet hvilket batteri.
I denne video med Ecooter E2 (4.2KW motor) vises batterierne 64V42AH og 64V20AH ved siden af hinanden så man kan se forskellen i højden.
De vises også til 15,3 kg og 10,1 kg.
Stikkene til de to batterier ser ret ens ud men der står DEPUTY på stikket til det sekundære batteri.
