Re: Nyhed: Ugbest Cabin-E3 (elektrisk kabinescooter)
Batteripakke 60V-58Ah CabEasy 45 km/t (Varenummer 73915865001)
T. Hansen oplyser 58Ah men der står 65Ah på batteriet.
Std. batteripakke til CabEasy 45 km/t
Dimensioner (mm):
H: 178 x B: 150 x L: 223
E FAMILY
TIAN NENG
SEALED LEAD-ACID BATTERY
6-EVF-65(12V65Ah)
(52Ah/3hr, 55Ah/5hr, 65Ah/20hr)
WARNING:
DOT NOT DISASSEMBLE,HEAT ABOVE 40°C
TIANNENG BATTERY GROUP CO.,LTD
Sammenlignet med batteripakken til 30 km/t på 45Ah så er der forskel ved:
STEP 1: CONSTANT CURRENT CHARGE: 6.0-6.5A
STEP 1: CONSTANT CURRENT CHARGE: 7.0-7.5A
og:
DO NOT DISASSEMBLE,HEAT ABOVE 25°C
DO NOT DISASSEMBLE,HEAT ABOVE 40°C
Her er oplyst forskellige Ah.
52Ah/3hr: betyder vist at batteriet kan aflades med 17,333... ampere i 3 timer.
55Ah/5hr: betyder vist at batteriet kan aflades med 11 ampere i 5 timer.
65Ah/20hr: betyder vist at batteriet kan aflades med 3,25 ampere i 20 timer.
GYS
Scootere: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
Ulæst indlæg af GYS »
Jeg har set en solgt med dobbelt antal batterier - er plads til det i batteri-rummet?
Hvis det kun er plads til to batteripakker med 45AH, så er det måske også bedre end en batteripakke med 58AH.
rjskib
Scootere: Fønix City Cabino2
Geografisk sted: Herning
Ulæst indlæg af rjskib »
I Fønix Cabinoen (spidsmusen), er det et lille indvendigt "bagagerum" under bagsædet. Mål ca 40 X 26 X 18. Her har importøren monteret et ekstra sæt blybatterier, så den samlede kapacitet bliver på 40 AH.
Nok svarende til en rækkevidde på 50 km.
Findes der et lignende "bagagerum" i Ugbest Cabin-E3, hvor der kunne monteres ekstra batterier?
Det ville være rart, med en bruger beskrivelse af køretøjet. Jeg har kun en gang set en Ugbest Cabin-E3 i Herning, og der kunne jeg ikke nå at komme i kontakt med føreren.
Her er lidt om batterierne fra Products > Motive Power Battery > TNE Two Wheelers og Products > Motive Power Battery > TNE Tricycle EVs.
Synes ikke helt det giver mening men tror det er dem med "TNE Two Wheelers" der bruges til denne kabinescooter.
Her er det der kommer nærmest det der findes i kabinescooteren. Fra webstedet og fra en PDF-fil.
TNE Tricycle EVs
TNE Tricycle EVs
TNE Two Wheelers
TNE Two Wheelers
TNE_Series.pdf
(2.76 MiB) Downloadet 361 gange
GYS
rjskib skrev: 19. juli 2020 22:09 Det ville være rart, med en bruger beskrivelse af køretøjet. Jeg har kun en gang set en Ugbest Cabin-E3 i Herning, og der kunne jeg ikke nå at komme i kontakt med føreren.
Der kører mange rundt under mærket e-force. Her i området ser man dem ofte - men vi har også en forhandler tæt på.
Den grå VGA CabEasy har 58 Ah batteri både som 30 og 45 km/t.
VGA CabEasy med 58 Ah batteri som 30 km/t kører 55-70 km ifølge T. Hansen.
På billederne kan jeg umiddelbart se følgende forskelle på hvid og grå model:
Andre bagdæk (CHAO YANG RADIAL RP28A)
Noget i venstre side af instrumentpanel over knæ er blevet ændret.
Kontakter til visker og katastrofeblink er byttet om.
Klistermærke med teksten "Please use the appointed charger" op låget til ladestik.
Ikke sikkert men det ligner der måske er lavet om ved skinnerne under sædet. Måske de har lavet det så sædet kan komme længere tilbage.
VGA CabEasy grå 30 km/t:
Ny CabEasy i metalgrå har ny større batteripakke Som standard får du nu mere batteri power og dermed en bedre rækkevidde. Vi har øget batterikapaciteten med mere en 22% fra 2700Wh til 3480Wh, hvilket giver en rækkevidde på mellem 55-70 km. alt afhængig af belasning, terræn, og udenomstemperaturer.
VGA CabEasy grå 45 km/t:
Med en samlet batterikapacitet på 3480Wh har du nok strøm til en rækkevidde på op til 45 km. (Rækkevidde j.f. europærisk typegodkendelse testet til 57 km) Du oplader batterierne 80% på ca. 5-6 timer.
Er der nogen der ved hvad den USB-stik lignende dims til venstre på instrumentpanelet er til?
Den bruges muligvis ikke til noget men hvad var det meningen der skulle kunne være der?
På den grå model er den åbenbart blevet fjernet og så er der 2 cirkler som åbenbart heller ikke bruges til noget.
VGA CabEasy 30 kmt grå 60V-58Ah kabine.JPG (31.87 KiB) Vist 7467 gange
Den største cirkel til højre bruges muligvis heller ikke til noget.
Det ser ud man kun kan bruge nøgle i den ene dør (venstre side).
Ved håndtaget i venstre side er der hul til nøgle.
Men det er der af en eller anden grund ikke i højre side.
rjskib
Man skulle næsten tro, at Thansen kun sælger denne ene ting. Foto af Thansens hovedkvarter i Middelfart, fredag d 18-9-20. Modellen kunne i øvrigt godt blive vores næste køretøj, selvom den er lidt bred til vores smalle cykelstier.
