T. Hansen har sat brugermanual på deres hjemmeside.
Har er noget af teksten fra brugermanualen som måske kunne være interessant.
CabEasy er sammensat af Cabin og Easy
Altså en kabinescooter der er let at bruge.
Der gives 1 års garanti på batteriet fra salgsdato. Batteriet er ikke omfattet af reklamationsretten, da det kan have en levetid på under 2 år.
T. Hansen prøver fortsat at komme uden om de 2 års reklamationsret som der er i følge loven.
Samtidig skriver de "Batterilevetid: Op til 3 år eller 15000 km".
Batteriet har altså i følge T. Hansen en levetid på op til 3 år men de vil slet ikke give reklamationsret men i stedet 1 års garanti.
Altså 0 års reklamationsret og 1 års garanti.
Med andre ord ...
Køber du en VGA CabEasy for over 50.000,- kroner og batteriet går i stykker efter 1 år så er det bare ærgerligt.
Du skal betale for et nyt batteri (45Ah: 3999,- eller 58Ah: 5999,-).
Går det nye batteri også i stykker efter 1 år så skal du betale for et nyt batteri igen osv.
CABEASY 30 skal føres på cykelstier, hvis dette er anlagt.
Alternativt på vejen. CabEasy 30 er underlagt reglerne for lille knallert.
Kunne godt være skrevet bedre så det er mere tydeligt hvornår man ikke skal køre på cykelstier og hvornår man ikke skal.
Undgå at lave et skarpt sving eller pludseligt stop når du kører på el-scooteren.
Nå! Må man ikke stoppe pludseligt ... hvad sker der så?
Undgå at køre på din el-scooter i sne- eller isglat vejr – for at undgå skader/ulykker.
Skal man så bare blive hjemme?
En af de smarte ting ved en kabinescooter er vel at man kan bruge den om vinteren.
Når du kører op ad en stejl skråning eller opkørsel, skal du køre lige op ad hældningen. Dette reducerer risikoen for at køretøjet vælter.
Godt at vide.
Nedsæt hastigheden og oprethold et stabilt tyngdepunkt, når du svinger kraftigt.
Hvordan opretholder man et stabilt tyngdepunkt?
Benyt aldrig scooteren ved nedsat udsyn gennem for, bag eller sideruderne.
Det må vel betyde benyt aldrig scooteren med dug på vinduerne.
Overskridelse af vægtkapaciteten ugyldiggør din garanti/reklamationsret.
Max last (lastevne) er oplyst til 228 kg (tidligere 213 kg).
Men gætter på 45Ah-batteriet og 58h-batteriet har forskellig vægt. Ved det dog ikke.
30-35 PSI (2-2.4 BAR) dæktryk.
Samme dæktryk i alle dækkene. Kan det passe.
Bagdækkenes ventiler sidder monteret på indersiden af fælgene. Den kompakte og smarte in-wheel motor/fælg-konstruktion, med lavt indpresningsmål, er til grund for den indvendige ventilplacering.
Lavt indpresningsmål.
Så siger vi det.
Det giver nok en del besvær når ventilerne sidder ind mod midten på baghjulene men om ikke andet sidder de måske bedre beskyttet hvis man f.eks. kører ind i en mur på siden.
Vi tilbyder gratis dæktrykskontrol i alle thansen butikker.
Er der også gratis trykluft?
Hvis man bare kan køre forbi T. Hansen og få dem til at fylde luft i så tit man har lyst så er det måske ikke så slemt.
Men kan man det?
Den mest præcise indikation fra batteriindikatoren, sker derfor
efter 5-10 minutters stilstand uden forbrug.
FILM
• Ikke-aktiveret funktion i Danmark.
DVR
• Gør det muligt at se video via USB stick.
Ved ikke hvorfor video (film) skulle være deaktiveret i danmark.
Måske fordi det tager meget af opmærksomheden at se video mens kan kører.
TÅGELYS
• CabEasy er ikke udstyret med tågelygter, denne kontakt er
derfor uden funktion.
Kontakt ved højre håndtag.
Så kunne man måske montere ekstra lygter og bruge kontakten.
- VGA_CabEasy_brugermanual_16.jpg (67.12 KiB) Vist 7185 gange
6.12 > CENTRALLÅS / FJERNBETJENING
• (Ikke i brug) Ekstra udstyr (19)
Den midterste knap på fjernbetjeningen med logo til at slukke for lyden er åbenbart ikke i brug.
- VGA_CabEasy_brugermanual_24.jpg (15.51 KiB) Vist 7185 gange
For kørsel baglæns – Sæt gearvælgeren i position R, hvorved bakkameraet (3) aktiveres.
- VGA_CabEasy_brugermanual_27.jpg (43.71 KiB) Vist 7185 gange
Aktiver altid begge bremser samtidigt, da det ellers kan få køretøjet til at skride ud.
Brems altid ned, inden du svinger. Bremser og svinger du samtidigt, er der fare for at køretøjet kipper/vælter.
9.1 > LADEINSTRUKTION – 7A
• Tilslut strømkablet fra opladeren i stikkontakten (230V). Oplader indikerer nu rødt lys.
• Tilslut ladestikket fra opladeren til køretøjets ladeport (1), som er placeret på venstre side af køretøjet. Opladningen vil påbegynde og en rød lampe vil lyse på ladestikket. (2)
• Når batterierne er fuldt opladet lyser dioden grøn på opladeren
Der står som om lampen på ladestikket først lyser rød efter det bliver tilsluttet til køretøjet men i videoen fra T. Hansen lyser det også rød mens det ikke er tilsluttet.
Så måske der ikke er nogen indikation af om ladestikket har forbindelse til køretøjet eller ej.
Der står også at det er opladerens lampe der skifter til grøn når batteriet er fuldt opladt og åbenbart ikke lampen på ladestikket.
- VGA_CabEasy_ladeport.jpg (65.36 KiB) Vist 7185 gange
- VGA_CabEasy_brugermanual_28.jpg (31.8 KiB) Vist 7185 gange
Opladeren er beregnet til indendørs brug. Udsæt ikke opladeren for fugt og lignende.
Indendørs brug. Flot.
Hvor sidder ladeporten? Udvendigt på køretøjet.
Hvor langt er der fra opladeren til det specielle ladestik? Måske 2-3 meter.
Så hvis køretøjet står mere end 2-3 meter fra indendørs hvordan skal man så oplade batteriet? Lægge opladeren ind i køretøjet, åbne bagerste vindue og stikke ledninger ud der og bruge en forlænger ledning.
Ville nok være smartere med ladestik indvendigt også.
Og så mulighed for at føre stik ind uden at skulle have et vindue åbent.
Du kan forvente op til 300 fulde opladninger, eller hvad der svarer til ca. 10.000 km., før du skal skifte batterierne.
På hjemmesiden står:
De tal er 50% fra hinanden.
Batterikapaciteten aftager gradvist, og det må påregnes at kapaciteten kan være faldet 30% i år 2.
Hvis den kører "op til 45 km" fra ny så må det være "op til 31,5 km" efter 2 år.
REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE SIKRER DIG:
• Fuld reklamationsret
• Overholdelse af færdselslovens krav
Kør ikke i vaskehal med din CabEasy.
Hvis i skriver "Batteriet er ikke omfattet af reklamationsretten" kan det vel ikke kaldes fuld reklamationsret.
Kode: Vælg alt
ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
L2e-P
e9*168/2013*11499
*ZM6E3BYA5K1000008*
-- dB(A) - -- min-1
2.0 kW 30 km/h max 482 kg
- VGA_CabEasy_brugermanual_19.jpg (68.81 KiB) Vist 7185 gange
- VGA_CabEasy_brugermanual_2.jpg (64.08 KiB) Vist 7185 gange
Kode: Vælg alt
SPECIFIKATIONER 7A
• Model ....................... HP 8204B
• Udgangsstrøm................. 7A ± 5 %
• Ladespænding ................ 69V
• Indgangsstrøm ............... 3.8 A max.
• Indgangsspænding ............ 100~240 V, 50/60 Hz
• Driftstemperatur............. 0°C~40°C
Der ser ud til at være et kort stykke ledning der går ud fra opladeren og sidder tæt omkring ladekablet.
Kan være det er en temperatursensor der kan afbryde opladningen hvis kablet bliver for varmt.
- VGA_CabEasy_brugermanual_29.jpg (27.19 KiB) Vist 7185 gange
Kode: Vælg alt
11 > TEKNISK DATA
11.1 > SPECIFIKATIONER
MÆRKE ......................... VGA
MODEL ......................... CabEasy – 2 personers
MOTOR.......................... 2 x 1.000 W
MOTORTYPE ..................... In-Wheel 2 x 1000 W
BAGHJUL ....................... 135/70x12 (Biltype)
FORHJUL ....................... 120/70x12'
CONTROLLER .................... UGBEST
AFFJEDRING (for) .............. Teleskop forgaffel
AFFJEDRING (bag) .............. Uafhængige bærearme
............................... med fjederbensdæmpere
SÆDER ......................... Justerbart forsæde
............................... Fast bagsæde
11.2 > KAPACITET
BATTERI (30 km/t).............. 60V-45Ah
BATTERI (45 km/t).............. 60V-58 Ah
RÆKKEVIDDE (30 km/t)........... Op til 45 km
RÆKKEVIDDE (45 km/t)........... Op til 45 km
LADER.......................... 7 A
LADETID (0-100%) .............. 8 timer
MAX LAST....................... 228 kg
MAX FART ...................... 30 / 45 km/t
VENDERADIUS ................... 2.700 mm
VARMEAPPARAT .................. 800 W
11.3 > DIMENSIONER/VÆGT
LÆNGDE......................... 2.300 mm
BREDDE......................... 1.190 mm
HØJDE.......................... 1.520 mm
SÆDEBREDDE .................... 440 mm
SÆDEHØJDE (fra trinbræt) ...... 460 mm
SÆDEDYBDE ..................... 340-465 mm
RYGHØJDE ...................... 320 mm
SPORVIDDE (bag)................ 590 mm
FRIHØJDE....................... 110 mm
BENPLADS....................... 370 mm
AKSELAFSTAND (for/bag)......... 1030 mm
VÆGT (inkl. batteri)........... 269 kg
Flere billederne fra manualen.
Det giver vist ikke rigtig nogen mening og skrive "ENGINE START STOP" på knappen til en elektrisk scooter.
- VGA_CabEasy_brugermanual_14.jpg (38.69 KiB) Vist 7185 gange
- VGA_CabEasy_brugermanual_15.jpg (65.71 KiB) Vist 7185 gange
Holderen til sikkerhedsselen har en kontakt.
- VGA_CabEasy_brugermanual_25.jpg (48.55 KiB) Vist 7185 gange
Soltaget åbner foran.
Det er vel for at beslaget ikke skal sidde i vejen over hovedet.
Det gør vel så at sprinklervæsken kommer ind hvis man bruger det med åbent soltag.
- VGA_CabEasy_brugermanual_21.jpg (17.91 KiB) Vist 7185 gange
- VGA_CabEasy_brugermanual_22.jpg (14.46 KiB) Vist 7185 gange
- VGA_CabEasy_brugermanual_30.jpg (12.07 KiB) Vist 7185 gange
Efter hvad jeg kan forstå vil det stoppe vinduesviskeren hvis man aktivere sprintlervæskepumpen så man efterfølgende skal tænde for vinduesviskeren igen.
- VGA_CabEasy_brugermanual_20.jpg (52 KiB) Vist 7185 gange
Parkeringsbremsehåndtag og automatsikring.
- smart-cabin-scooter-2-8.jpg (101.56 KiB) Vist 7167 gange
- VGA_CabEasy_brugermanual_17.jpg (44.63 KiB) Vist 7167 gange
- VGA_CabEasy_brugermanual_18.jpg (59.25 KiB) Vist 7167 gange
