PGO T-REX har mistet gnisten
Min PGO gik pludselig ud uden varsel unsder kørsel. Jeg kunne ikke starte den igen og konstaterede at der ikke var gnist på tændrøret. Et nyt tændrør hjalp ikke, så jeg købte en ny tændspole ved T.H. Så startede den første gang, men gik ud igen efter 10 meters kørsel, og nu er der ingen gnist (igen) Er det statorviklingerne eller kan det være stopknappen ved håndtaget. Er der nogen der har nogle erfaringer, inden jeg skiller for meget ad.
Re: PGO T-REX har mistet gnisten
Skift din tændrørshætte. Den kan have en periodefejl. Det kan også være at der er noget der stopper benzintilførslen. Her skal du afmontere karburator og rense den, og evt. også benzinfilteret ved vacuumhanen.
Den nye tændspole jeg købte var påmonteret ledning og tændrørshætte, så jeg regner med at det er ok
Kommer an på, om det er en NGK hætte der sidder påovjor skrev:Den nye tændspole jeg købte var påmonteret ledning og tændrørshætte, så jeg regner med at det er ok
Er der nogem der ved hvilken spænding jeg skulle kunne måle over de 2 ledninger der monteres på tændspolen en rød og en sort. Jeg kan måle 42V når jeg kører med startmotoren - er det nok?
Skift til en ny stator
Nu ved jeg ikke hvordan du har målt de 42 volt men jeg tror ikke man kan måle det med et almindeligt multimeter fordi det kommer jo periodisk. Altså kun når tændrøret skal give gnist så det er nok en upræcis måling man får med et almindeligt multimeter.
Men du kan tage ledningerne af og måle hvor mange Ohm de har.
Du kan se hvordan man gør her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... drorshette
Det samme kan du gøre for statoren og pickupen. Altså tag ledningerne af og mål Ohm i stikket.
statoren : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... #generator
pickup : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... php#pickup
Også check at ledningerne er ordentligt samlet.
Mange tak for jeres gode svar og råd, jeg har nu et weekendprojekt - og regner med at få liv i skidtet til mandag morgen.
