Her er nogen billeder af tændingslås fra VGA Vax.
Et skjold kan drejes ind foran tændingslåsen (SHUT) for at forhindre andre i f.eks. at stikke en skruetrækker ind låsen.
Skjoldet kan drejes ind foran indgangen uden at bruge nøglen men låses magnetisk og man skal bruge værktøjet på enden af nøglen for at dreje skjoldet væk fra indgangen (OPEN) så man kan sætte nøglen i tændingslåsen.
Hexagonen på nøglen er desværre af dårlig kvalitet og går let i stykker.
Tændingslåsen er forbundet med ledningsnettet og fungere som en simpel kontakt.
Enten er der forbindelse (ON) eller også er der ikke forbindelse (OFF, LOCK)
Gul og rød ledning kortsluttes når tændingslåsen er drejet til ON.
Hvilket kortslutter gul og rød ledning (de tykke ledninger) ved DC-DC-konverterens stik.
DC-DC-konverterens stik rød (48v+) og grøn (jord) har altid forbindelse til + og - på controlleren.
Når tændingslåsen drejes til ON kortsluttes DC-DC-konverterens stik gul og rød (begge får 48v+).
Tændingslåsen er monteret til stellet med security torx bolte så man skal have værktøj med hul i for at fjerne boltene.
På tændingslåsen står:
18D-A1
HaiXing
På skjoldet står:
HX-2
Tændingslåsen kan låse styret til begge sider.
Både når styret er drejet helt til højre og når det er drejet helt til venstre.
Flere billeder af tændingslåsen på køretøjet og styret/stellet: billeder 1, billeder 2 og billeder 3.
Tændingslås HaiXing 18D-A1 (VGA Vax)
Re: Tændingslås HaiXing 18D-A1 (VGA Vax)
Mellem tændingslåsens skjold og plastikskjoldet sidder en blød plastikmuffe.
Skjoldet kan justeres en smule for at få hullet i skjoldet til at passe med nøgleåbningen og den bløde plastikmuffe.
Selvom det vist ikke komme til at passe helt.
Tror det er vigtigere at nøgleåbningen er centreret i skjoldet og så må den bløde plastikmuffe måske bare sidde lidt skævt.
Jeg prøvede at fjerne det sort plastik på nøglen fordi den er ret stor og lidt irriterende at have i en nøglering.
Så nu er den i hvert fald flad.
Og metallet har et hul på enden så det passede fint til nøgleringen.
Den er dog ikke så rar for fingrene at dreje i låsene fordi der er modstand men hvis man bruger ringen til at dreje med så er det ok.
Måske man kunne banke nøglen ned i noget fra en anden nøgle som er bedre.
