Farthåndtag Zannx PT-1 (VGA Vax)
Farthåndtag fra VGA Vax.
Zannx PT-1.
Ledninger:
Sort: jord (controller pin 26)
Rød: 5 volt + (controller pin 28)
Grøn: signal (controller pin 27)
Hallsensor:
Ledningerne er forbundet til en hallsensor (halleffektsensor) i farthåndtaget.
På hallsensoren står 49E og vist nok 64F.
Hvis man kigger på hallsensoren så teksten står korrekt så er pinsne fra venstre mod højre 1 (rød), 2 (sort), 3 (grøn).
49E kaldes muligvis en lineær hall sensor hvilket muligvis betyder at spændingen mellem signal-jord stiger/falder jævnt afhængig af magnetfeltet.
Controlleren til VGA Vax 2016 ser vist som standard sat til max. 3,2 volt og min. 1,2 volt som gyldige værdier.
Mellem signal-jord er 0,87 volt når farthåndtaget er sluppet og 3,54 volt når det er drejet fuldt.
Controllerlampen blinker 5 gange hvis hallsensorstikket er taget af og man fra sluppet farthåndtag drejer til 1,25 volt og over.
I manualen står "Hall Sensor protection" "Hall input is abnormal" ved 5 blink.
Stikket har som et af de eneste stik silikone i enderne hvor ledningerne går ind og mellem stikkene hvor de sættes sammen så det er beskyttet mod vand.
En magnet bevæges tæt forbi hallsensoren for at justere farten.
Magnet tiltrækker skruer i begge ender.
Plastikstykket hvor der står ZANNX PT-1 på har en lang dims som går ind og virker som stopklods når man drejer på håndtaget.
Scooteren kom dog ikke til at køre hurtigere hvis stopklodsen fjernes.
Farthåndtaget forbindes til ledningsnettet under scooterens frontskjold i den store gummimuffe hvor de fleste stik under frontskjoldet er samlet.
ZANNX PT-1 farthåndtag fra VGA Vax
Re: Farthåndtag Zannx PT-1 (VGA Vax)
