Speedometer Shine-Te SHT117-Y68DT (VGA Vax)
Her er billeder af speedometeret på VGA Vax.
Det er vist kun grafisk voltmeter, km-tæller, hastighed som tal og hastighed som streger jeg har set i brug.
Der er andre indikatorer på displayet såsom temperaturmåler og blinklysindikatorer osv. men det er åbenbart ikke i brug.
Nulstilling af km-tæller:
Hvis nøglen drejes i tændingslåsen 5 gange (sluk - tænd, sluk - tænd, sluk - tænd, sluk - tænd, sluk - tænd) så viser km-tælleren 00000.
Producenten er muligvis:
Shine-Te
安显电子
Modellen er muligvis:
SHT117-Y68DT
Justering af hastighedsvisning:
LR: (variabel modstand (203) eller hvad det er) kan bruges til at finjustere hastighedsvisningen.
Ved at justere modstanden kan visningen komme ned på 13 km/t og op til 37 km/t.
Når man drejer på modstanden i urets retning bliver tallet større.
Justeringen virker både til hallsensorledning og den ledige plads over lilla ledning.
Speedometeret viser f.eks. 24 km/t hvis jeg tilslutter 12v+ til den ledige plads ved 速度 (mellem lyseblå og lilla).
Måske disse målinger kan hjælpe til at få en mere præcis måling af km/t og km:
Fartmåler i vejkant viser 26-27 km/t når speedometeret viser 30 km/t.
Fartmåler i vejkant viser 35 km/t når speedometeret viser 40 km/t.
Måling af modstanden mellem de 3 ben:
Kode: Vælg alt
Drejet fuldt modsat urets retning:
venstre højre:        20,2 kΩ
venstre ned:          20,2 kΩ
højre ned:             0,01 kΩ
Speedometeret viser:  13 km/t (ved 12 volt)
Standard:
venstre højre:        15,85 kΩ
venstre ned:          11,11 kΩ
højre ned:             5,09 kΩ
Speedometeret viser:  24 km/t (ved 12 volt)
Drejet fuldt i urets retning:
venstre højre:         6,99 kΩ
venstre ned:           0,01 kΩ
højre ned:             7,00 kΩ
Speedometeret viser:  37 km/t (ved 12 volt)
Ubrugt sort ledning:
Stikket fra ledningsnettet har en sort ledning (12 volt +) som ikke bliver ført videre til speedometeret.
Måske det er 12 volt + som speedometeret måske ikke har brug for hvis den får 48 volt + fra batteriet.
Stikkene har en gul ledning på ledningsnetsiden som bliver til rød ledning til speedometersiden.
Den har forbindelse til batteri+ når tændingslåsen er på ON. Det vil sige den får 48 volt.
Ledningsfarver og pladser på printpladen:
Kode: Vælg alt
grøn: jord (batteri-)
rød: 48v+ (batteri+ når tændingslåsen er drejet til ON)
lyseblå: indikator for højre blinklys
ledig: kan måske være det er til hastighedsmåler fra forhjulet til hvis den lilla ledning med ikke bruges. hvis jeg tilslutter 12 volt + her så vises 24 km/t.
lilla: controller - HALL speed shown on display (or one-wire display). muligvis en ledning hvor diverse information kan komme gennem fra controller til display. I hvert fald hastighed. Kan være controlleren er indstillet til at bruge ledningen til "HALL speed" men jeg tror hvis den blev brugt som "one-wire display" at så ville flere ting i displayet virke.
orange: indikator for venstre blinklys
ledig: indikator for lav hastighed: hvis jeg tilslutter 12 volt + her så vises "1" i displayet
ledig: indikator for medium hastighed: hvis jeg tilslutter 12 volt + her så vises "2" i displayet
ledig: indikator for høj hastighed: hvis jeg tilslutter 12 volt + her så vises "3" i displayet
mørkeblå: indikator for fjernlys
Jeg har skannet den kinesiske tekst på printpladen for at finde ud af hvad der står og oversat det så"godt jeg kan.
Kode: Vælg alt
电源负极 (strømforsyning minus (-)): grøn
电源正极 (strømforsyning minus (+)): rød
右转 (højresving): lyseblå
速度 (hastighed): ledig
一线通 (et eller andet med one-line pass): lilla
左转 (venstresving): orange
低速 (lav hastighed): ledig
中速 (medium hastighed): ledig
高速 (høj hastighed): ledig
大灯 (fjernlys): blå
安显68代4 (anxian 68 generation 4)
SHT117-Y68DT
2016-1-5.
安显电子 (Anxian Electronics)
安显68代48V正控霍尔速度 (Anxian 68 Generation 48V Positiv kontrol hallhastighed)
注:撕毁保修无效 2018. 5. 29 (Bemærk:Garantien bortfalder ved afrivning 2018. 5. 29)
Også set på printplade:
TEMP: ledig (terminalen til venstre (over T'et) har forbindelse til jord (grøn ledning))
ADJ: ledig
JTAG: ledig
LEFT LAMP RIGHT LCD
Re: Speedometer Shine-Te SHT117-Y68DT (VGA Vax)
Her er speedometeret slukket.
Her er speedometeret tændt som man normalt vil se det når scooteren holder stille.
Grafisk batterispændingsindikator (L/////////H).
Afstand (99999 km).
Hastighed som tal (199 km/h).
Hastighed som streger (|.........|.........|.........|.........|.........|). Op til 50 km/t.
I det man drejer nøglen i tændingslåsen til ON testes displayet.
Det samme sker hvis man fjerner/tilslutter den ledning som er rød på speedometersiden og gul på ledningsnetsiden.
Så kan man bedre se alle tingene. Dog tænder temperaturmåler (88°C) og batteriopladningsprocent (199%) ikke.
Der er punktum før det sidste tal ved km-tælleren som ellers ikke er der når testen er ovre.
Sådan ser speedometeret ud hvis man kører 37 km/t.
Øverst er 4 symboler og langtlysindikator.
[(M)] - måske fejl ved motor.
((!)) - måske fejl ved bremser.
ECU - måske fejl ved ECU/controller.
Håndtag - måske fejl ved farthåndtag.
Langtlysindikator - (ikke i brug, der er langtlysindikator øverst på speedometeret med en LED).
°C (måske motortemperatur eller omgivende temperatur) Der er TEMP på printpladen.
% (måske ligesom batterispændingsindikatoren, bare i procent).
Batterispændingsindikator (L/////////H).
L for LOW.
H for HIGH.
Det er vist et grafisk voltmeter.
Kører man et stykke tid og grafikken kommer ned på halvt batteri så kommer det op på mere hvis man sænker farten/slipper farthåndtaget så tror bare det måler volt og ikke en præcis indikation af batteriets afladningstilstand.
Tallet i boksen er hastighedsindstilling/gearindikator. Viser 1, 2, 3, 4 når man tænder. Men der er vist kun ledninger til 1, 2, 3 på printpladen. Ved ikke hvordan man får den til at vise 4 endnu.
Det er ikke korrekt at kalde det gearindikator når der ikke er gear på scooteren. Måske hastighedsindstilling/topfartsindikator. Men det er vist ikke kun farten der kan ændres men også acceleration osv.
Hastighed som tal.
Hastighed som streger.
Der er streger op til 50 km/t.
Viser 3 streger ad gangen.
Her er alle tre LED tændt samtidigt.
I de følgende videoer tilsluttes 12v+ (fra ubrugt sort ledning i stik til speedometer) til forskellige pladser.
Her tilsluttes 12v+ til en ledig plads som f.eks. viser 21 km/t.
Efter noget tid øges km-tælleren også.
Ved 21 km/t skal man vist vente cirka 2,8 minutter før km-tælleren øges hvis jeg kan regne.
VGA_Vax_2019_speedometer_12volt_21kmt.avi
(12.77 MiB) Downloadet 251 gange
Her tilsluttes 12v+ til de 3 pladser som bruges til at tænde LED-lamperne over displayet.
大灯 (fjernlys): blå
VGA_Vax_2019_speedometer_12volt_3LED.avi
(15.49 MiB) Downloadet 245 gange
Her tilsluttes 12v+ til 3 ledige pladser som viser "1", "2" og "3" i displayet.
VGA_Vax_2019_display_gear_1_2_3_12volt.avi
(30.32 MiB) Downloadet 272 gange
Måske JTAG kan tilsluttes til en computer gennem f.eks. USB med konverter ligesom controlleren kan.
https://ftdichip.com/product-category/products/cables/
"USB 2.0 Hi-Speed to MPSSE Cable (SPI/I2C/JTAG master)"
Så måske der kan aflæses og indstilles forskellige ting ved tilslutning til computer.
