Udstødning på pgo hot 50
cpdk
Tilmeldt: 8. oktober 2017 21:15
Ulæst indlæg af cpdk »
Hej, vil lukke blindrør et på min udstødning men hvad med det første rør der går op til en slange skal det også lukkes og slangen bare proppes af ?
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Re: Udstødning på pgo hot 50
Dette rør går op til en envejs-ventil, som sørger for frisk luft til katalysatoren indeni udstødningen.
Hvis du blænder den. Ødelægges katalysatoren og du risikerer den kokser til med uforbrændt olie. dvs. udstødningen bliver ubrugeligt.
supercharger skrev: 15. januar 2019 14:23 Dette rør går op til en envejs-ventil, som sørger for frisk luft til katalysatoren indeni udstødningen.
Ja så det billigere at bruge en udstødning uden det "skidt" i :) Jeg brugte selv en original udstødning til mine Dr. Big's for 5 år siden ( Kan også bruges på Hot, T:Rex) uden katalysator i. Prisen dengang var 1200 kr for den.
https://www.kgi.dk/product/13752-6/pgo/ ... al-45-km-t
cpdk
Okay mange tak, men hvis jeg lukker blindrør et vil det give lidt topfart eller lidt optræk ?
cpdk skrev: 15. januar 2019 17:43 Okay mange tak, men hvis jeg lukker blindrør et vil det give lidt topfart eller lidt optræk ?
Det kan ikke betale sig at ødelægge, den originale udstødning. Den koster jo immervæk 2500-2800 kr ;) Og den kan du jo få brug for, på et tidspunkt ;)
Du kan også købe en tunudstødning til mellem 500-1.000 kr Jeg selv kørte med Gianelli Go og en Pgo lignende udstødning jeg ikke lige husker navnet på. www.kgi.dk har den muligvis.
