El start
Thomasbc02
Tilmeldt: 6. januar 2019 02:32
Køretøjer: VGA Exporla 2017
El start
Ulæst indlæg af Thomasbc02 »
Hej jeg har en VGA exporla og el start virket slet ikke. Plus alt lyset på den er gået væk, der kommer ingen lyd fra kickstarterskjoldet når jeg trykker/holder el knappen inden som den pjeler og gøre
Så kom med nogle bud
Mange tak:)
Re: El start
Thomasbc02 skrev: 6. januar 2019 02:36 Hej jeg har en VGA exporla og el start virket slet ikke. Plus alt lyset på den er gået væk, der kommer ingen lyd fra kickstarterskjoldet når jeg trykker/holder el knappen inden som den pjeler og gøre
Mange tak:)
Spændingsregulator/lysmodstand måske defekte. Hvor de sidder på din model, ved jeg så ikke.
Thomasbc02
Re: El start
Okay, hvad så hvis problemet også lægger i selve elstarten. Den pjeler og lave sådan en lyd når man burger een, og gør den intet, hverken lyd eller noget. Ved du hvad det måske kunne være?
Re: El start
Sørg for at sidestøttebenet er slået op hvis den har kontakt ved sidestøttebenet.
Hvad spænding kan du måle på batteriet?
Hold bremserne inde og se om bremselyset tænder.
Afprøv alt det elektriske, horn, blinklys, instrumentlys osv. og skriv hvad der virker og ikke virker.
Rene
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 5. februar 2018 17:14
Køretøjer: VGA EXPLORA 4/Suzuki gs 500e
Re: El start
Ulæst indlæg af Rene »
Husk at holde bremse inde. Du skal bare ha et nyt batteri 7amp, istedet for crap 5 amp, især om vinteren, så er det nede på 50%. Det kan være du har kortsluttet din starter. Det sker når batteri ikke har nok amp/watt. derfor kan det være du skal skifte enten batteri eller begge dele. Hverken eller er ikke specielt svært.. Vh René
