SYM DD50 vil ikke starte
Arhomsen
Tilmeldt: 3. november 2018 12:50
Køretøjer: Ciao jubii årg 2003
SYM DD50 årg 2008
CPI Popcorn årg 2004
Ulæst indlæg af Arhomsen »
Hejsa og tak for medlemskabet
Jeg er ved at samle en SYM DD50 til min søn, men den vil ikke starte, der er gnist og der kommer benzin til kaburatoren, men synes ikke tændrøret bliver vådt, tændrør er nyt, benzin og vakuumslanger er nye, der er også kompression, nogle ideer?
Mvh Anders
Privir
Tilmeldt: 24. januar 2018 16:12
Køretøjer: Pgo t-rex
Re: SYM DD50 vil ikke starte
Ulæst indlæg af Privir »
Prøv at tage benzinslagen af ved karburator og tryk nogle gange på kickstarter og se om der kommer benzin ud
Arhomsen
SYM DD50 årg 2008
det gør der
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Ulæst indlæg af tiggi »
Tjek om svømmer virker og om kaburator er ren i alle dyser og huller .
Prøv og hold for der hvor luften suges ind i luftfilteret så suger den nok benzinen kraftigere.
Hvis du køre med elstarteren så drej gashåndtaget langsomt og lyt om der er et punkt hvor den er ved at starte så du ved hvor du skal holde gashåndtaget.
Hvis du vil kan du tage karburatoren af og rense hoveddyse, strålerør, tomgangsdyse, osv. grundigt og tjekke at der er hul igennem gangene og ved chokeren.
Ellers bare prøv og bliv ved og hold nogen pauser så kan det være den kommer på et tidspunkt.
Hvis benzinen er gammel så kan du prøve med frisk benzin.
