Generator
DorteHK
Tilmeldt: 25. oktober 2018 17:12
Køretøjer: Kymco super 8 2-takt
Generator
Ulæst indlæg af DorteHK »
Har en Kymco super8 2-takt.
Batteriet lader ikke ved kørsel, så har ladet mig fortælle at det er kullene i generatoren, der er problemet. Nogen der ved hvilke kul man skal bestille og om de er til at skifte selv?
Privir
Tilmeldt: 24. januar 2018 16:12
Køretøjer: Pgo t-rex
Re: Generator
Ulæst indlæg af Privir »
En generator i en scooter har ikke kul. Mål på din spændingsregulator
Re: Generator
Der er vist ikke noget kul i generatoren.
Det er formodentligt spændingsregulatoren der er blevet defekt så du kan prøve og købe en ny.
Ellers hvis du vil kan du tage generatorens stik af og måle modstanden i spolerne og skrive her hvad du måler.
Og mål spænding på batteriet mens motorens er slukket så er der måske 12,8 volt.
Når du så starter motoren og giver gas skal spændingen stige til cirka 14,5 volt. Hvis ellers det virker.
Re: Generator
Spændingsregulatoren sidder helt forrest under frontskjoldet.
