Er der nogen der ved hvad der kan være galt med min scooter
Den starter og køre fint dog er der kun baglys - bremselys - bremselys og el starterder virker
blinklysg / alt andet lys virker ikke og nej alle spærene er ikke sprunget og selv speedometer virker ikke helt død ?
speedfight 4 2Takt
- jayjay1111
- Tilmeldt: 13. oktober 2018 22:26
- Køretøjer: Peugeot speedfight 4
Re: speedfight 4 2Takt
Du kunne starte med at måle batteriet.
Oplad batteriet og lad det står 1 time uden at gøre noget ved det og så mål igen.
Hvis du kan starte motoren så mål batteriet mens motoren køre og du giver gas.
Skriv hvad du måler.
Så kan du kigge på sikringer og selve pærenes glødetråd.
Lyt om starterrelæet siger klik-klik når du holder bremsen inde og trykker på startknappen.
