VGA N1 tuning hjælp pls!!
moller1007
Tilmeldt: 18. september 2018 13:06
Køretøjer: VGA N1
Ulæst indlæg af moller1007 »
Hej
håber i kan hjælpe med mit problem.
Jeg har en vga n1 knallert fra thansen, og vil dermed gerne have den til at køre lidt hurtigere end 30 :lol:
smid hvad i ved om den og gerne en vejledning til, hvordan man udskifter de forskellige ting :)
Vedhæfter lige et par billeder til hjælp :)
mvh christian
Re: VGA N1 tuning hjælp pls!!
Den er begrænset med forhøjning på bøsningen mellem de forreste remskiver som du kan skifte ud med en glat bøsning og se om det er hurtigt nok.
Isolatorstykkert under indsugningsstudsen er begrænset som du kan skifte ud med den fra 45 km/t modellen den er vist ubegrænset.
ECU'en formodentligt begrænset mere på 30 km/t end på 45 km/t.
Også er der noget med pickupen som åbenbart er forskelligt på 30 og 45 km/t.
viewtopic.php?f=3&t=3331&start=10#p23190
moller1007
Køretøjer: VGA N1
Taak for hjælpen! :)
moller1007
Køretøjer: VGA N1
scootergrisen skrev: ↑18. september 2018 13:55 Den er begrænset med forhøjning på bøsningen mellem de forreste remskiver som du kan skifte ud med en glat bøsning og se om det er hurtigt nok.
Findes der en cdi boks på den??
Det hedder vist en ECU eller ECS på den model.
Det er den boks på venstre side af stellet.
Jeg har ikke så meget info om den endnu.
Men der står forskelligt på 30 og 45 km/t så den er formodentligt begrænset.
moller1007
Køretøjer: VGA N1
scootergrisen skrev: ↑18. september 2018 18:36 Det hedder vist en ECU eller ECS på den model.
hvad vil du råde mig til, at udskifte som det første og evt send link :)
Start med glat bøsning så kan du se om det er nok for dig.
Du kan se den originale bøsning med forhøjning på https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... -238594156
Så skal du bare finde en som er glat.
Men de oplyser ikke dimensioner så svært at vide hvad der passer.
moller1007
Køretøjer: VGA N1
scootergrisen skrev: ↑18. september 2018 20:33 Start med glat bøsning så kan du se om det er nok for dig.
Måske den her:
https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 134275469/
Du kan spørge T. Hansen om de vil sende den til en butik nær dig så du kan sammenligne med den du har.
Den skal gerne have præcist samme dimensioner. bredde, diameter.
taak for hjælpen
Ikke sikkert den passer.
Der er også https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 243235236/ men sådan ser variatoren vist ikke ud på din model.
LitRain
Tilmeldt: 30. september 2018 22:25
Køretøjer: VGA N1
Ulæst indlæg af LitRain »
Moller fandt du en glat bøsning der passede, hvis du har så send lige link tak :D
