VGA N1 45 - min tråd om min maskine
Dintid
Scootere: VGA N1 Euro-45
Geografisk sted: Aalborg
Kontakt:
Re: VGA N1 45 - min tråd om min maskine
Ulæst indlæg af Dintid »
scootergrisen skrev: 30. august 2018 17:06 På den sorte beholder til venstre for karburatoren som har 3 slange monteret hvor den ene er gennemsigtig der sidder klipsen der skal holde slangen ikke korrekt på.
Ikke at det betyder så meget, lod bare mærke til det.
Kan du sætte en pil på et billede? Kan nemlig ikke se/finde det du nævner :)
Dintid
Kontakt:
Fik hevet lommeregner frem, og regnet km/l ud lidt mere præcist i dag.
De første par gange jeg tankede, har jeg sagt, at den kørte 30-35km/l, men nu da jeg regnede det ud, siger den 38,2km/l.
Ganske pænt, men stadig 10km/l mindre end på papiret.
Den siger en mekanisk hvinelyd når jeg kører. Som om fx. forhjul kører mod noget hver omgang. Lyden kommer hurtigere, når jeg kører hurtigere. Kan dog ikke høre noget over 20km/t.. sikkert pga motorlarm.
Jeg kan ikke mærke der er træk eller lign, men mistænker lidt det er front skivebremse, da det synes, at lyden forsvinder midlertidigt, hvis jeg giver den et lille klem..
Nogle ideer? Er der noget jeg kan tjekke, fx nogle lejer der skal smøres etc. Jwg har prøvet at se, om jeg visuelt kunne se noget der sidder skævt, løst eller lign, men uden resultat.
Jeg har fået tid ved thansen, men er jo lidt ventetid.. har reklamerer over rust også.
Du kan prøve og holde bag på bremseskiven med fingrene og presse ind på bremsekaliberen så den kommer til at sidde løst også køre uden at bruge bremsen og se om lyden er væk og se om den kommer tilbage når du har bremset.
Ellers kan du prøve og sprøjte lidt smørelse på akslen ved pakdåserne så det kommer ind og smør plastikken der rør akslen.
Dintid
Kontakt:
scootergrisen skrev: 6. september 2018 19:35 Du kan prøve og holde bag på bremseskiven med fingrene og presse ind på bremsekaliberen så den kommer til at sidde løst også køre uden at bruge bremsen og se om lyden er væk og se om den kommer tilbage når du har bremset.
Har været nede at kravle lidt, men kunne ikke gennemskue, hvor jeg kan presse så kaliberen sidder løst?
Syntes det ser ud som om, at der på indersiden af bremseskiven er en 1-2mm bræmme yderst på skiven, som ikke er slidt ned, som det længere inde, hvor bremseklodsen går imod.
Denne bræmme virker ru i det og kan forestille mig det er det, der er årsag til problemet.
Det er vist normalt er der er et lille område yderst på bremseskiven som ikke kommer i kontakt med bremsebelægningen.
Dintid
Kontakt:
Tjekkede lige batteriet og opdagede, at der er inkluderet ekstra sikringer i boksene :-)
Dintid
Kontakt:
Lige billede af udstødning uden varmeskjoldet og billede af det fine kinesiske engelske grammatik.
Tog det af, for at påføre noget Kobberfedt til de 3 bolte der holder den på plads.
Dintid
Kontakt:
Så fik jeg monteret er bette vindskjold fra Kina til kr 100 inkl. fragt.
Har tænkt at jeg senere kan købe et større stykke PC (Polycarbonat) og skære til, hvis jeg vil have dækket hænder eller have det højere eller lign. 😁
N.Blu
Tilmeldt: 6. august 2016 10:11
Scootere: Kymco Agility 50/SYM Orbit ll 4-t 45
Geografisk sted: Randers
Ulæst indlæg af N.Blu »
Dintid skrev: 14. september 2018 12:43 Så fik jeg monteret er bette vindskjold fra Kina til kr 100 inkl. fragt.
Det er præcis det samme som jeg kører rundt med, købt ved Speedline, 349,- :ugeek:
