mit kørelys og elstart virker ikke på min pgo hot 50
Hej scootergrisen
Har købt en PGO hot 50 men elstart, den vil ikke oplade batteriet og høj og lav lys virker ikke
Jeg prøvede at tage et multimeter og måle om der var strøm henne ved forlygten men der var kun minus så målte i alle ledningene så målte jeg statorens forbindelser og den giver også kun minus i alle ledningene men da jeg så fik samlet alt nede ved statoren så ville den ikke starte og jeg tænkte at det var pickuppen men købte bare en helt ny stator med pickup og satte den på og så ville den starte igen men på den nye stator kan jeg stadig kun måle minus i alle ledningene så er stadig ingen lys og elstart virker ikke og den oplader stadig ikke batteriet. jeg har pusset svinghjulet fri for rust men vil stadig ikke virke
Ps bremselys, blinklys og hornet virker
Re: mit kørelys og elstart virker ikke på min pgo hot 50
Prøv at måle på spændingsregulatoren
Senest rettet af Privir 28. juli 2018 21:59, rettet i alt 1 gang.
Kan være spændingsregulatoren er defekt.
For- og baglys får vist vekselstrøm fra generatoren så du skal sætte multimeteret til vekselstrøm.
Prøv at måle på den rød/hvid og sorte når den kører. Den skal ligge på ca 14,5 volt
spændingsregulatoren er ikke defekt da den tidliger har sat ny på inden salg
Er den original?
Ved jeg ikke men finder lige ud af det i morgen
- Køretøjer: Ivecar Plus 2023 kørt 4.000 km
Kan også være lysmodstanden der er defekt.
Lysmodstanden bruges kun når der er slukket for lyset på lyskontakten.
Den kan jo godt være defekt, alligevel.scootergrisen skrev: ↑29. juli 2018 16:46 Lysmodstanden bruges kun når der er slukket for lyset på lyskontakten.
