hvordan ?? forsikring
- baksi
- 5. Rang
- Tilmeldt: 17. november 2013 16:18
- Køretøjer: giantco stealth d4 (brugt)
- Geografisk sted: jylland , i fredericia
en scooter 30 før nummerplade loven , hvordan regs den hos forsikring ? så den er lovligt dækket og skal den omreg hos Skat
og en scooter 45 der skal have plade m skal der både betales for plade og omreg?
????? er helt rundt på gulvet
Re: hvordan ?? forsikring
Den skal ikke registreres, da den ikke har nummerplade. Der skal kun tegnes en ansvarsforsikring.
- baksi
- 5. Rang
Ok men den vi kigger på er fra 07 og de har en reg attest men siger der ikke skal nr plade på
Er squ helt rundt på gulvet
- baksi
- 5. Rang
Ok hvordan tegner man det hvis der ikke er nr plade på
Sorry mine dumme spørgsmål
Hvis der er registreringsattest til den så må det vel betyde at den skal have nummerplade på.
Kan være de mener at den har nummerplade i forvejen.
Du oplyser bare stelnummeret hvis der ikke er nummerplade på når du skal have forsikring.
- baksi
- 5. Rang
Ok næ de siger den ikke har eller skal og er fra 2007, jeg kan vel tjekke stel nr på nummerplade . Dk?
Eventuelt få et billede af registreringsattesten.
Der står vist både stelnummer og registreringsnummer på.
Kan være de tror det er en registreringsattest men måske er det noget andet.
- baksi
- 5. Rang
Ok tak prøver
- GYS
- 10. Rang
Motorcykel: KTM Duke 200
Prøv at slå stelnummer op på f.eks. nummerplade.net. Så kan du også se om den f.eks. har været stjålen, gæld på den mv.
Hvis du ikke kan finde stelnummer på nummerplade.net så tjek den på scootergrisens VIN tjekker.
Hvis du kan finde stelnummer på nummerplade.net - så skal den have nummerplade på.
Hvis du kan finde stelnummer på scootergrisens VIN tjekker, men ikke på nummerplade.net så skal måske ikke nummerplade på.
