min pgo hot 50 vil ikke starte på el start
Mart557m
Tilmeldt: 9. juli 2018 22:17
Scootere: Pgo hot 50
Cpi popcorn
Ulæst indlæg af Mart557m »
Jeg har købet en pgo hot 50 som der skulle laves lidt forskelligt på en af tingende er at el start ikke virker. Jeg er bøvlet med det i lidt tid men syntes det er lidt opgivne.
Når du trykker på elstatknappen tikker den. så prøvede jeg at pille batteriet af og sætte den direkte til starten og så startede knallerten øjeblikkeligt så starten køre rundt. batteriet er helt nyt og jeg har fuldt opladet. blinklys bremselys og hornet virker men der er ingen kørelys nogen der ved hvad der kan være galt?
Re: min pgo hot 50 vil ikke starte på el start
Tjek stik/ledninger ved starterrelæ og sørg for der er god forbindelse.
Samme med stelforbindelse på motorblokken.
Brug multimeter til at måle om der er forbindelse.
Kan være forpæren er sprunget.
Test både nær- og fjernlys.
Mart557m
Cpi popcorn
scootergrisen skrev: 9. juli 2018 22:34 Tjek stik/ledninger ved starterrelæ og sørg for der er god forbindelse.
Jeg har tjekket forbindelsen ved start relæ den er god og både nær og fjernlys virker ikke og der er heller ingen lys bag på ud over bremselys
For og baglys får muligvis strøm fra generatoren så de lyser kun når motoren kører.
Tjek den gule ledning ved generatoren og sørg for der er god forbindelse.
Du kan også tage stikket af og måle spolerne mellem ledningerne og motorblokken.
Prøv og hold en ekstra ledning fra batteri - (minus) til motorblokken og se om det hjælper når du trykker på startknappen.
Så kan du prøve og rykke i startmotorens ledninger og se om du kan finde en dårlig forbindelse.
Mart557m
Cpi popcorn
Jeg havde i dag haft tjekket den gule ledning i generatoren men jeg havde også pikupen af det resulterede så i at den slet ikke vil starte nu jeg har tjekket at der var stel forbindelse igennem skruerne det er der. nogen der ved hvad der er galt?
Prøv det med at måle på starterrelæet og se om der er forbindelse mellem der hvor de to tykke ledninger er sat på.
