Kymco super 8 vil ikke starte på el
kajaxe
Tilmeldt: 17. maj 2018 12:10
Køretøjer: Kymco Super 8 2 takt
Ulæst indlæg af kajaxe »
Hej er der nogen der ved hvad der kan være galt med min Kymco super 8 2 takt
den starter fint med kick start, men med el siger den klick , og intet andet , desuden virker dyt horn heller ikke mere , hører det mon sammen :? :?
Re: Kymco super 8 vil ikke starte på el
Batteriet er nok afladt så prøv og oplad det.
Hvis det sker igen efter noget tid så kan det være fordi batteriet ikke bliver opladt under kørslen.
Så kan du måle spændingen på batteriet mens motoren er slukket og så starte motoren og give lidt gas så skal spændingen stige til cirka 14,5 volt.
Stiger spændingen ikke kan det være spændingsregulatoren der er blevet defekt.
