Så blev det tid til en ny scooter efter den gamle peugeot blev stjåldet og vurderede at det blev for dyrt at fikse.
Denne gang blev det en Giantco Sprint AKA. Kina pis.
Købte den brugt, som defekt/reservedels knallert til 600kr, fordi den ikke kunne køre mere end 5-600m inden den døede ud og den tidligere ejer ikke vidste hvordan man fiksede dette. da jeg testede den hos ham kørte den fint dog kom der en mislyd fra kickstarter siden af motoren.
Da jeg kom hjem havde jeg lige tid til at åbne kickstarter skjoldet og se om der var noget, og det var der, men det er en småting. Starterdrevet til elstarteren var desværre ikke smurt ordentligt. skubbede det tilbage på plads og lyden stoppede da jeg startede med kickstarteren. dog fik jeg endu en mislyd da jeg skubbede kickstarteren tilbage. den sad ikke ordentligt.
den kørte fint ned af vejen og tilbage og døde ud da jeg skulle holde tilbage fra et par der kom i bilen og skulle parkere.
så planerne er at den skal fikses op, skjolde skal sættes ordentligt på.
baglygten skal samles ordenligt.
Blinklys pære skal skiftes
Almen service skal foretages.
De klare plast dele skal renses
Alarm skal installeres hvis pengene bliver til det.
Nyt batteri skal installeres.
Hvad end jeg finder på af små ændringer
Da jeg skal bruge den til daglig transport skal den ikke tunes. så regner med at beholde den omkring de 45km/t
Regner med at opdatere jer engang efter i morgen, hvor jeg forventer at kunne skrue lidt.
Mikro's Giantco Sprint
Re: Mikro's Giantco Sprint
Så kom jeg lidt dybere i den. blinklyset var lidt hurtigt på den ene side, så tænkte der nok bare skulle en ny pære i, da jeg forsøgte mig med dette opdagede jeg at holderen bagpå soklen ikke var til stede mere. så jeg tog hele baglygten af og opdagede at en god del var ødelagt. stel ledningen til soklen var ikke loddet godt nok på så den var faldet af. pærene var fine nok da jeg forsøge at bytte rundt på dem. så nu skal jeg ud og anskaffe mig et nyt baglygtehus.
Fik også taget batteriet ud for at lade det fordi starteren ikke var den bedste og der ikke kom noget lys på før at jeg startede motoren. da jeg satte det til min lader og indstilte den korrekt fik jeg mig en overraskelse af det allerede var fuldt ladt op..
gik så videre i elnettet og tog noget af fronten af og opdagede der var lavet nogle sjove samlinger. endte desværre ikke med ikke at tage billeder, eller få det fikset da kæresten begyndte at ville afsted til kræmmermarked. hvor jeg nu sidder og venter på hun er klar.
Så håber i andre der køber billige brugte scootere har bedre held end jeg har
Så er der lidt billeder af baglygten og laderen
Så kom der også lidt ledninger. Kan ikke helt finde ud af hvad i elnettet disse ledninger er. Har en ide om det er til instrumentbrættet
Det med plads til 9 ledninger er vist til alarm.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... _montering
Det med 2 lednigner er muligvis til positionslys eller en ekstra lampe foran men er ikke sikker.
