Når jeg vil bruge blinklys, så begynder min knallert at larmer/brumme, er der nogen der ved hvad der kan være galt?
Jeg har lige haft skiftet pære i baglygten, men har det nogen betydning?
Jeg har ikke særlig meget forstand på knallerter.
Tak på forhånd
PGO blinklys driller
Re: PGO blinklys driller
Blinker blinklyset?
Blinklysrelæet kan give en lyd (klik klik) når blinklyset tænder og slukket det kan måske være det du hører.
Hvis den ene pære springer eller der på anden måde ikke er forbindelse så ændres frekvensen.
Så det kunne måske være noget at gøre med at der ikke er forbindelse.
Kig om pærene blinker og ryk i stikkene der hvor du har været inde og skifte pære. Kan være stikket er løst.
Blinklyset blinker overhovedet ikke.
Fandt ud af, at da jeg kørte og satte blink til, der lyste blinklysene hele tiden, og når jeg bremsede, så slukkede blinklyset, og den begyndte at larme igen. Larmen forsvinder når jeg slår blinklys fra.
Måll batteriets spænding med multimeter når motoren er slukket.
Måske 12,x volt.
Tænd motoren og giv lidt gas så skal du gerne kunne måske 14,x volt.
Måske 12,x volt.
Har dsv ikke en multimeter.
De koster ikke så meget og du kan bruge den til alt muligt.
Køb et til 200 kroner så kan du nok få glæde af det i lang tid.
Lad være med at købe de helt billige til 40 kroner eller hvor meget de koster det bare spild af penge.
Hvordan virker sådan et multimeter?
