elchoker montering
- BWS1999
- 2. Rang
- Tilmeldt: 23. januar 2011 14:32
- Scootere: Kymco Agility 50 Sport 2007
Yamaha BWS NG 1998/99. 50CW 4SB. renoverings projekt (byttet til Kymco) - Geografisk sted: Silkeborg
- Kontakt:
elchoker montering
Ovejvejer at montere el-choker på min BWS NG 1998, den er ikke født med el-choker og har derfor ikke et stik for tilslutning. Det ejg lige vil høre er om el-choker bare tilsluttes tændingsstrøm 12V.? Altså så den kun får strøm når tænding er tilsluttet?
Re: elchoker montering
Jeg mener kun at den automatiske choker får strøm når motoren køre.
Du kan se her hvordan den kan være forbundet : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... iagram.pdf
(Fra stelforbindelse til en 5 Ohm 5 Watt modstand til automat chokeren til en af ledningerne der går mellem statoren og spændingsregulatoren).
Men ved ikke om det vil virke på din model.
Men jeg tror du skal have sådan en modstand fordi ellers lukket den nok for hurtigt. Jeg ved ik om den kan gå istykker hvis du ikke brugeren en modstand. Det kunne godt være den så bliver for varm.
Men jeg misunder dig nu hvis du har manuel choker det ville jeg hellere have på min scooter![Blink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Prøv og kig nogen forskellige el diagrammer igennem for at se hvordan den kan være forbundet : http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/download.php
