Baghjul går en smule stramt
Rene
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 5. februar 2018 17:14
Køretøjer: VGA EXPLORA 4/Suzuki gs 500e
Ulæst indlæg af Rene »
Min vga explora går ikke så let som andre scooter baghjul. Der er lige et punkt på ca 10cm drejning af hjul hvor den er stram. Dvs det kun er når baghjul er i en bestemt position. Spurgte Thansen, "ja det kan være bagbremse hænger lidt" men burde den så ikke være stram hele tiden. Det er jo kun et stykke af omdrejning af baghjul. Hmm virker underligt. Vil løsne bagbremse kabel. Der er nemlig ikke megen friløb ... Vh Rene
Re: Baghjul går en smule stramt
Hold på gevindstangen ved enden af bremsekablet med en tang og løsn møtrikken på enden en omgang eller to og se om det ikke hjælper.
Der skal være lidt spillerum hvor bremsen ikke tager fat.
At der er 10 cm hvor der muligvis bremses må vel betyde at tromlen (indersiden af fælgen) ikke er perfekt rund hvilket sikkert er standard på de billigste scootere.
Rene
4. Rang
4. Rang
Tænker jeg også...
Rene
4. Rang
4. Rang
Men tænkte også om evt reduktionsgear ku være en mulighed. Altså at gear/stang fra hjul er skæv... Det ville ikke være så godt. Godt jeg har 2 års garanti :-). vh René
Det kan du muligvis finde ud af ved at løsne bremsen.
Du har ikke 2 års garanti.
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Ulæst indlæg af tiggi »
Holder den en smule imod både når den er kold eller et det ligeså meget når du har kørt en tur på den ?
Rene
4. Rang
4. Rang
Well, lige løsnet bagbremsen. Nu er den perfekt😊... Iøvrigt tak for kommentarer 👍. Vh René nu i kolonihaven og skal ha en enkelt kold...
Rene
4. Rang
4. Rang
Hvordan sendes billeder?
Rene
4. Rang
4. Rang
Ifølge købeloven. 1/2 års reklamationsret og 1,5 års garanti. Dette gælder ikke sliddele ..
