Ved ikke om dette er det rigtige sted, men har et spørgsmål.
Har en ret ny vga explora. Har lige skiftet olie til 5w40 på den efter 383km. Spørgsmål er så, skulle der ikke være en oliesi? med fjeder. Der var ingen hvor jeg fjernede oliebolten? Vh René
Skifte olie/oliesi
Re: Skifte olie/oliesi
Der er to steder at dræne.
Kun det ene sted har si.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... e_olie.php
Ok, kan det være den store bolt under blæser i højre side. Troede kun der var en bolt til afladning af olie!. Det er jo en stor bolt Kan være der...
vh Rene. Dog da jeg skiftede olie var den den og det næsten fløj ud, ingen små dele kom med ud. Altså på en mc, er der een og eeen bolt kun. Hvorfor 2??? Vh René
. Såfremt det er den bliver den først chekket v 1000km. Nu er der skiftet til en rigtig god mobil3000 5w40...
Du kan se det på linket.
Det vel så det er lettere at dræne motorolie hvis man står på venstre side at der også er en bolt i venstre side.
- tiggi
- 7. Rang
Hvis man dræner på venstre side skal der ca. 1 dl. mindre på da den ikke bliver helt tømt ( læst vestre side lader noget af den gamle olie blive i motoren ) se service sym orbitt II 50 firetakt der er deet vist tydeligt og er vel det samme på mange andre motore :!!!!
