Min scooter tager ikke ved.
- Mathias Bjerg
- Tilmeldt: 13. februar 2018 17:37
- Køretøjer: Piaggio Nrg Power Dt
Hej allesammen, jeg har en Piaggio Nrg Power Dt som ikke virker efter jeg lagde den ned i en trailer for at få den hjem. Den starter fint og kan tage ved i starten men efter lidt tid begynder den at at køre død op ad bakke + der står i speedometeret at den ikke får nok benzin/olie. Nogen der ved hvad der kan være galt og hvad jeg kan gøre. På forhånd tak
Re: Min scooter tager ikke ved.
Der skal selvfølgelig være benzin og olie på.
Tjek det med benzin/olie som instrumentpanelet fortæller dig.
Det er formodentligt olieniveauet hvis der er en lampe som lyser.
Kan være benzin/olie er løbet ud et sted eller slanger som er blevet klemt på den side hvor den lå ned på.
Så lav lige det først så lampen ikke lyser eller hvordan det nu skal være.
Tjek olieniveauet i olietanken og olieniveaukontakten.
Se eventuelt filer på:
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... iaggio.php
Når det så er i orden og den stadig køre dårligt op af bakke og den kørte fint inden der var nede at ligge så går det formodentligt væk efter nogen ture.
- Mathias Bjerg
Den er fyldt med benzin og olie.
Hvad ser du på instrumentpanelet?
På nogen scootere tænder olieniveaulampen kortvarigt når man drejer nøglen til ON for at vise at lampen virker.
- Mathias Bjerg
Den begynder at lyse rød når at jeg giver den godt med gas.
Og hvad er det for en lampe?
