blinklys
Re: blinklys
Gætter på det er blinklyskontakten eller den brune eller pink ledning fra blinklyskontakten og ud til pærene der har dårlig forbindelse.
Du kan prøve og tænde for blinklyset og rykke i ledningerne og se om du kan finde en løs forbindelse.
Eventuelt skille blinklyskontakten ad og rense den eller sprøjte noget smørrelse ind og se om det hjælper.
Du kan teste pærene ved at bytte dem med dem i den anden side eller med multimeter eller ved at kigge på glødetråden.
Du kan også måle om der er strøm med multimeter.
- Supercharger
Re: blinklys
nu har den stået inde på mit job nu virker den igen underligt
Re: blinklys
Så er det nok dårlig elektrisk forbindelse et sted.
Prøv og tænd blinklyset og ryk i ledningerne og se om du kan få det til at slukke eller ændre frekvens.
