Moterskift
Moterskift
Må man sætte en årg 16 motor på en årg 06 stel Altså før nr pladereglen???? Og det er lille knallert
Re: Moterskift
Den nye motor skal formodentligt være identisk eller tilsvarende den motor som sad på originalt.
Så du kunne prøve og undersøge motorerne og se om der er nogen forskel.
Der skulle vel ikke være noget i vejen med at skifte noget ud med en nyere del ligesom hvis du sætter et nyt dæk på i samme størrelse som original.
Re: Moterskift
Nummerpladereglen trådte i kraft enten 1/6 eller 1/7 2006. Men jeg vil mene, det er lidt ligemeget, når og hvis det er samme type motor. Politiet tjekker ikke motornummer mere Det står heller ikke på forsikringen for knallerter uden plade, eller på reg.attesten, for dem med plade på. Men, man kan nu godt blive udsat for et motortjek alligevel. Og så kan det være der bliver problemer, da der kan en smule forskel vedr. begrænsningerne på de 2 årgange.
