pgo hot 50 kan ikke starte
danni.engel
Tilmeldt: 6. december 2017 16:05
Køretøjer: Pgo hot 50
Ulæst indlæg af danni.engel »
Hej Alle, Har en PGO hot 50 fra ca. 2005 der ikke kan starte, jeg synes jeg har tjekket alt..
Der er kompression, der er gnist, jeg har skiftet stator, cdi modul, tændspole, tændrør. og alligevel kan den ikke slå en prut når jeg skyder æter-start ind i indsugningen, heller ikke hvis jeg skyder det ind i topstykket. jeg har renset karburator, tjekket membranen, tjekket cylinder og stempel, tjekket at svinghjul sidder korrekt, tjekket at den får benzin. Og har lavet kompression test.
Alt er i den skønneste orden, men den vil bare ikke starte.
Kan i hjælpe...? hvad er det jeg har overset...
MVH Danni
Re: pgo hot 50 kan ikke starte
Hvad kompression målte du?
Er CDI-boksen original? Eventuelt prøv en anden hvis du har.
Du kunne prøve at holde hånden for luftindsugningen så kan suger den nok mere benzin.
danni.engel
Det hele startede med, at den kørte fint, pludselig stoppede den, og jeg gik igang med fejlsøgning.
Fandt så en defekt stempelring.
Har sat ny cylinder og stempel på/i, der er kun 7 bar kompression (men tænker at det bliver bedre når den lige er kørt til.)
Og troede så at nu var lykken gjort... Desværre ikke... Har så efterfølgene skiftet alle de elektriske dele...
cdi modulet er uoriginalt... Tror du at det kan være den...?
Aner det ikke men prøv med den originale CDI-boks.
Ved ikke hvad kompression der skal være.
Drejer du gashåndtaget helt når du måler kompression?
Du kunne prøve med en skefuld olie ind i forbrændingskammeret så det tætner ved stempelringene og se om det hjælper på kompressionen.
Eventuelt dobbelttjek at det hele er monteret korrekt.
