Køre dårligt med fuldgas
danzilas
Tilmeldt: 22. december 2015 08:06
Køretøjer: gilera runner sp 50 l
Ulæst indlæg af danzilas »
Hjælp.
Min runner køre godt når den er kold og når den er varm kan jeg ikke give den fuldgas jeg skal slippe lidt på gassen før den så trækker det sidste.
Har renset karburater
Har prøvet at tager automat chokker fra.
Har stillet luftskrue.
har haft stillet nålen.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Re: Køre dårligt med fuldgas
Tyder på for lille hoveddyse. eller den kan være delvist forstoppet. ;)
Har boret min hoveddyse lidt op. det hjalp på den tøvende fuld-gas respons.
Ja mon ikke den får for lidt benzin (eller sagt på en anden måde for meget luft).
Og ved fuld gas er det hoveddysen der bestemmer maksimum benzinmængde.
Du kan prøve at give fuld gas fra tomgang og se om motoren dør og om det hjælper at give gas lidt af gangen.
Sæt chokeren til og sæt luftskrue og nål til standardindstilling.
Du kunne prøve at kigge i hoveddysen igen. Sidst jeg rensede min karburator der havde jeg åbenbart brugt toiletpapir til at tørre den også sat der et lille bitte stykke toiletpapir i hoveddysen og det gjorde så at den højst kunne køre 10-15 km/t.
Også sørg for at indsugning, karburator, luftfilter sidder tæt sammen så der ikke kommer luft ind hvor der ikke skal.
Hvis du har lavet om på luftfilteret så lav det tilbage igen.
