VGA grido
laygyst
Tilmeldt: 24. oktober 2017 06:07
Køretøjer: vgaexplora vga grudo
VGA grido
Ulæst indlæg af laygyst »
har en VGA grido, faktisk 2, og de har den samme fejl når de har kørt i vådt vejr i ca 5 min går den ud det er som om der kommer væske op under det nederste plastic skjold. Er der nogen i dette forum der ved hvad man kan gøre pfh tak laygyst
Re: VGA grido
Dårlig elektrisk forbindelse viser sig gerne i vådt vejr.
Når det sker så test alt det elektriske og se hvad der virker og ikke virker.
Du kan prøve at tage diverse stik/ledninger af og kigge efter grønt ir.
Kig ved CDI-boks, tændspole, sikringer og sidestøttebenskontakt hvis der er sådan en på din model.
Hvis der ikke er nogen stænkklap ved forhjulet så kan det være der bliver pisket vand op til stikkene forrest på scooteren.
TOCA
Køretøjer: PGO Comet (Solgt)
Peugeot Fox
CPI GTR 50 (45'er) x2
Geografisk sted: København
Re: VGA grido
Ulæst indlæg af TOCA »
Hvis muligt, så sørg for at alle stik og forbindelser er pakket ind i plastik eller gummi, alle andre steder skal de jævnligt sprøjtes med Caramba eller WD-40.
