Oprindeligt var det tanken at sætte den direkte over batteriet - men med et strømforbrug på 22mA blev det hurtigt droppet. Den vil tømme batteriet på kort tid. I stedet blev den sat over tændingen - det har jeg ikke fortrudt. Den virker måske ikke så godt ved tyveri, men sættes tænding på i ca, et minut, så har den afsendt positionen til serveren, og den bliver stående, så jeg kan se hvor den har været, selvom de slukker igen.
Jeg har forsøgt at sætte shock måleren på, som sender positionen når den udsættes for shock. Det gør den vist også, men der spares ikke meget strøm. Udsendes positionen hvert minut, så bruger det ikke mere strøm, end hvis der ikke udsendes nogen position. Og shock sensoren giver derfor ikke megen mening. Da min er sat på tændingen, betyder strømforbruget intet, og jeg har derfor sat den til at sende positionen hvert 10. sekund. Det går derfor ikke lang tid fra tændingen er sat på, og til den sender koordinater.
Jeg vil her beskrive lidt af mine erfaringer. Det er svært at komme med en general opsætningsguide, da der findes forskellige MC-trackere,og de er ikke helt ens. Forskellene er dog ikke store.
1. Taletidskort. Det sendes ikke mange data fra trackeren, når den kun sender med tænding på. Et billigt taletidskort holder nemt et år uden optankning. Jeg købte et fra Oister - de bruger 3's net. Det fungerede ikke. Så købte jeg et datakort fra Oister. Det duede heller ikke. Efter lidt søgen på nettet kom jeg til, at taletidskort fra Oister, og alle andre der bruger 3's net ikke fungerer med trackers. Trackers anvender 2G nettet. Og det supporteres ikke af 3, eller af dem der bruger 3. Så hold jer fra 3 og Oister! Næste forsøg blev et yousee taletidskort. Det fungerer perfekt. Der kan både sendes SMS til trackeren, den kan sende SMS ud, og data er utroligt billigt med kun 9 øre per megabyte. Jeg har regnet ud at de 35 kr. der er på kortet holder til et års tracking. Samtidigt er yousee det billigste kort at holde i live - en 50'er, så kører den et år til. Eller man kan skifte kort, hvis man gider, og købe et nyt for 30 kr. Jeg købte mit for 30 kr hos tankopnu.dk. Nogle steder tager de 130 kr. for det samme kort - 100 kr. i lommen, og 30 kr. til kortet??? Ved tankupnu.dk var det 30 kr. plus 10 kr. i forsendelsen.
2. Pin-koden skal deaktiveres. Det kan du ikke gøre i trackeren. Kortet skal derfor først sættes i en telefon, så du kan deaktivere pinkoden.
3. Sim kortet sættes i trackeren. Trackeren skal have +12V. Hvis du har monteret den, så sæt tænding på, så trackeren får strøm. Du kan nu sende de kommandoer som står beskrevet i manualen, og den svarer tilbage som der står beskrevet. Jeg anbefaler at der bruges GPRS, og der bruges en gratis GPS server på nettet. GPRS er meget billigere end at sende en SMS.
4. Opsætning. Trackerne er næsten ens, og princippet er det samme. Men tjek manualen for at tjekke kommandoerne. Nedenstående bruger default password 123456 - du kan læse i manualen hvordan det ændres. Du kan godt vente med at ændre password til efter opsætningen er gjort.
- SMS: APN123456 internet
Svar: APN ok
Kommentar: Opsætter APN for udbyder. Er udbyder TDC er APN = internet. Bruges andre, så undersøg APN for udbyder. Det står ofte nævnt under MMS opsætning. - Det er lidt svært at vide hvilken hardware og software man har købt, når man køber en kinesisk tracker. Og derfor, er svært at opsætte portnummer hos udbyderen til det korrekte tal. Men, her er lidt hjælp at hente: https://racemap.com/en/gps-tracker/test
For at bruge ovenstående service sendes følgende SMS:
SMS: adminip123456 46.4.14.208 5100
Svar: adminip ok
Kommentar: Opsætter GPRS server. IP og port afhænger af udbyder og protokol. Her opsat til test service fra racemap.com - De fleste trackers er opsat til at sende SMS som default. Vi ønsker at bruge GPRS. Derfor sendes følgende kommando:
SMS: GPRS123456
Svar: GPRS ok
Kommentar: Skift til at sende position via GPRS - Der sendes stadigt ikke nogen koordinater fra GPS trackeren. For at sende koordinater, skal den opsættes til at sende koordinater med x. antal sekunders interval. Kommandoen for dette er forskellig. På min tracker er det "fix". På andre er det "t".
SMS: fix010s***n123456
Svar: fix ok
Kommentar: Position opdateres hvert 10. sekund. Det er største hastighed for min tracker. For nogle er ikke muligt at gå under 20 sekunder. - Du skulle nu gerne kunne se din trackers IMEI på https://trackertest.racemap.com/. Der står flere andre, da der vises alle der bruger test serveren. Det er ikke altid IMEI der vises - for nogle trackers vises kun de sidste 11 cifre fra IMEI med et 0 foran. Det er dette nummer du skal bruge senere for opsætningen.
- Jeg har testet flere gratis servere, og mener trackme.lk er den bedste gratis. Har har du mulighed for 3 trackers. Der gemmes alle data 14 dage tilbage i tiden. Og du kan selv vælge hvilket kort du ønsker brugt. Jeg foretrækker google map. For at opsætte din tracker, skal du først have fundet portnummeret. Fra test servicen overfor skulle du gerne kunne se hvilken type tracker du har. Du skal finde portnummeret for denne tracker. Den kan findes på hjemmesiden for tracking servicen. Hvis du bruger trackme.lk så kan den findes her: https://trackme.lk/devices.php
Min tracker er en GT6 type. Der er portnummeret 5023. Jeg skal derfor opsætte trackeren til serveren ved at sende følgende kommando:
SMS: adminip123456 128.199.174.173 5023
Svar: adminip ok
Kommentar: Opsætter GPRS server. IP og port afhænger af udbyder og protokol. Her opsat til www.trackme.lk der er gratis for op til 3 trackers. - Du registrer dig på trackme.lk hjemmeside. Når du kommer ind, skal du tilføje din tracker, ved at tilføje IMEI nummeret. På nogle er det kun de sidste 11 cifre med nul foran (12 cifre ialt). På min er det hele IMEI nummeret der skal indtastes. Når du har indtastet navn og IMEI på siden, så viser den din tracker på kortet.
- Jeg vil anbefale at der downloades programmet Tyre to travel, fra tyretotravel.com. Du kan så fra trackme.lk's hjemmeside gemme dine tracks i GPX format, og ved installation af Tyre opsættes den til, at automatisk kunne åbne GPX filer.
- Gå ind på trackme.lk - og vælg nederst din tracker under devices. Opsæt hvilken periode, at du ønsker at se ruten. Det kan være op til 14 dage tilbage i tiden da de gemmer positionen så snart trackeren sender data. Vælg ude i højre side >> og tryk load. Nu hentes dataene ind og vises på kortet, for den pågældende periode, for den tracker du valgte. Du kan eksportere data til tyre ved at vælge export og gemme i GPX format. I tyre åbner du den, og her kan du både redigere, lave dine egne ture, og du kan vælge at afspille turen, så du ser hvordan du har bevæget dig rundt på kortet. Tyre er gratis, men du kan også betale for den, og blive fri for reklamer. Det er et meget billigt program, og også egnet til at hente garmin filer, tomtom filer mv. og redigere i - og du kan gemme turene tilbage på GPS'en, og lade den dirigere dig igennem turen. Mange kørelærere vil kunne lade deres GPS gøre jobbet...
- Fejlfinding... Ja, måske går noget galt, så det ikke fungerer. Typisk er det ip eller portnummert som er forkert. Eller IMEI der er opsat forkert. Så må du til at eksperimentere - kan du finde din GPS tracker med racemap test'en? Så er du halvt på vej. Herefter sendes adminip og der skiftes til den server du vil bruge. Oftest er det portnummer som driller. Tjek listen igennem, og se om det evt. kan være en anden type tracker du har, og prøv portnummeret, indtil det fungere. Det kan være en sej opgave - en det må man forvente, når man køber en klon. Jeg har bestilt flere mc trackers, men ikke fået dem endnu. Når jeg får dem, vil jeg angive portnumrene for dem her på siden med trackme.lk
- Hvis du bruger andre end trackme.lk, f.eks. traccar eller andre, så må du ind på deres side for at finde portnummeret for din tracker. Det kan være samme portnummer - men er langtfra altid.
- Nogle services er lidt nemmere at få til at fungere end trackme.lk da de bruger samme IP og portnummer til alle trackers. Kan du ikke få det til at fungere med trackme.lk kan du f.eks. forsøge med my-GPS.org - når du registrerer hos dem, får du oplyst ip og portnummer for din tracker, samt kommandoer du skal sende som SMS.
