PGO T-Rex Mister spænding når man bremser
Janostrup
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 3. august 2014 10:16
Køretøjer: Pgo T-rex
Geografisk sted: Tune
Ulæst indlæg af Janostrup »
Når jeg bremser falder spændingen på forlygten og omvendt når jeg slipper bremsen igen er lyset normalt :shock: er der nogen der har et godt bud på hvad det er der gør at dette sker og evt. hvordan man fikser det så det slutter.
på forhånd tak for hjælpen :thumbup:
mvh
Jan Østrup
Re: PGO T-Rex Mister spænding når man bremser
Mål batteriet mens motoren er slukket og mål det mens motoren kører og du giver gas.
Oplad det og se om det hjælper.
Kan være der er noget i vejen så batteriet ikke bliver ladt mens motoren kører.
Janostrup skrev: 7. september 2017 17:06 Når jeg bremser falder spændingen på forlygten og omvendt når jeg slipper bremsen igen er lyset normalt :shock: er der nogen der har et godt bud på hvad det er der gør at dette sker og evt. hvordan man fikser det så det slutter.
mvh
Jan Østrup
Det er normalt på T:Rex og for den sags skyld også Dr. Big. Er din forlygte med 2 pærer ,kan du med fordel købe parabolen til Dr. Big med kun een pære i (og sætte en 35/35 watt's Halogénpære i), plus pille sidelygterne fra og blænd dem af. Så forbliver lyset skarpt. Det havde jeg på mine 3 Big's. På billedet er det så parabolen med 2 pærer der er vist, men det er blændingen af sidelygterne jeg ville vise.
Janostrup
3. Rang
3. Rang
Ja det skal dog siges at jeg har blændet sidelygterne af !
Men det er selve problemet der irriterer mig ad He....til og er må være en løsning som er mere brugbart end at pille dele fra så lygterne får mere spænding.
Hvad med at skifte til et batteri med flere amp ville det hjælp ???
P.s Tak for jeres feedbak
Mvh
Jan
Batteri med flere Ah giver vel ikke flere volt.
Du kunne prøve at finde en LED-pære med mindre strømforbrug.
Desværre ser det ud til at de sider jeg lige har prøvet at kigge på enten ikke oplyser strømforbruget eller også skrive de 21/5 watt som er det som den originale glødetrådspære bruger. Om det er for at vise at den svarer til en glødetrådspære på 21/5 watt eller om det rent faktisk er det strømforbrug den har det ved jeg ikke.
Men du kunne prøve at tage chancen og købe en.
McScooter
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 8. november 2016 22:59
Køretøjer: Peugeot Speedfight 2 LC
Ulæst indlæg af McScooter »
Sidder der de rigtige pærer i dine lygter?
Jeg tænker på om de trækker for mange watt.
Janostrup
3. Rang
3. Rang
Beklager den sene tilbagemeldning
Men der sidder stadart pærer i dvs dem de forskriver fra fabrikken😳
Men det jeg vil fremtil er vel ikke at modifisere den da den burde fungere uden at gøre det 🤔🤔
Kunne det være pga dårlige stelforbindelser ?
Du kan lave en ekstra stelforbindelse mellem batteri - (minus), stel og motorblok og prøve om der er forskel.
Slib malingen af på stellet så der er god forbindelse.
Janostrup
3. Rang
3. Rang
Ja det skader da ikke at prøve 👍
