Mere fart på 4 takteren
Er der nogen der ved om der er begrænsning på CDI en i en Piaggio Fly 50 4T den er lidt dø i sværet selv ned af bakke
Re: Mere fart på 4 takteren
Prøv at se dette billed fra Piaggio Zip :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... nsning.jpg
Prøv at se side 36 :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... anuals.pdf
Der står "50cc Four Stroke Restriction" så mon ikke det gælder for din Piaggio Fly 4t.
Bare lad være med at sav for meget. Der står 3 mm det ene sted og 5 mm det andet.
Det ikke min skyld hvis det ikke virker. Har aldrig prøvet det selv.
Men hører gerne hvordan det gik.
Luk hullet med noget silikone så der ikke kan komme vand/fugt ind.
Tak for vejledning,det er fikset og det virker
Forresten det vist bedst du også fjerne begrænsningen i variatoren når du køre med ubegrænset cdi.
Se : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... p#variator
Jeg har læst at det ikke er godt hvis man køre med ubegrænset cdi og begrænset variator for så køre den med høje omdrejninger.
Det kan muligvis give motorskader jeg ved det ikke men undgå at køre med høje omdrejninger/hastigheder indtil du får fjernet begrænsningen i variatoren.
Så jeg vil anbefale dig at skrue variatordækslet af og se om der er en begrænsning i variatoren.
Ifølge typegodkendelse skulle der var en bøsning... og det betyder nok en ring du skal fjerne mellem de forreste remskiver.
Du skal nok have et specielt værktøj til at holde remskiven når du skal løsne møtrikken på remskiven.
hvad skal man ændre,syntes ikke der er nogen vejledning på billedet uden man skal skære nogle snit
- Bette Niels
- 5. Rang
- Tilmeldt: 1. april 2015 13:10
- Køretøjer: Redexa, Disella, NSU Quickly, Velo Solex 3800,Casal, 5-6 Arlaer, Yamaha 4-gear, Honda Dax, PGO ?, Yamaha TZR 50, Piaggio Tyhpoon, Piaggio NRG Hyper 2 CPI Hussar, Kymco Super8
- Geografisk sted: Meget midt i Jylland.
Det er bare en ledning du afbryder, saver over, den gør at din scooter kan tage flere omdrejninger, husk at fjerne begrænsninger i varioator, ellers, kunne det gå Big Buum,
