Dr. Big er helt dø.
Nørrebassen
Tilmeldt: 20. april 2017 09:57
Køretøjer: Pgo Dr. Big 2004
Dr. Big er helt dø.
Ulæst indlæg af Nørrebassen »
Min DR BIG vil ikke starte Kom kørene og så gik den bare ud, Lød ligesom når man drejer nøglen på sluk... Den vil ikke starte på El start Eller Kick starteren, Ved ikke hvad det kan være. Tændrøret giver gnist og der kommer Benzin igennem slangerne ??
Re: Dr. Big er helt dø.
Måske elektrisk problem hvis den bare slukker.
Test alt det elektriske. Se hvad der virker og ikke virker.
Du skriver godt nok at der er gnist. Prøv og ryk i diverse ledninger og se om der er løs forbindelse.
Ellers test om der er kompression. Du kan træde ned på kickstarterarmen med hånden.
Nørrebassen
Mange tak for råd.
Jeg kan lige tilføje at efter den stoppede, har jeg sat helt nyt Cylinderkit og Tændspole på.
Syntes gnisten opføre sig lidt mærkeligt, da den springer rundt på hele elektroden.
Det er vist normalt at gnisterne kommer forskellige steder.
Nørrebassen
Ok mange tak.
Gnisten må ikke springe rundt. Den skal være klar blå mellem elektroderne.
Nørrebassen
Det er den ikke, den har flere farver, og springer fra yderst til inderst og fra side til side.
Nørrebassen skrev:Det er den ikke, den har flere farver, og springer fra yderst til inderst og fra side til side.
Ny tændrørshætte og tændrør. Så burde det ikke ske mere.
Nørrebassen
Mange tak for alle råd :)
Satte en gammel Tændspole på og den slog i gang med det samme.
Havde åbenbart fået leveret en Mandags spole da den kun har kørt 50 km :(
