støtteben
støtteben
det er angående jeg har 2 scootere pgo hot 50 det vil sige min kone har den ene men vi skal have sentrakstøttebenet af på min kones fjernede jeg den split der sidder i den og slog boldten ud med en skruetrækker det to 5 min gjorde det samme på den anden men den rokker sig næsten ik scooterne er kun 1 år gamle så det er begrænset med rust men af vil den ik nogle foreslag
- tiggi
- 7. Rang
Re: støtteben
Få noget wd 40 eller olie ind langs bolten og drej den ud !
Re: støtteben
Du kan prøve og kile et stykke træ fast mellem motorblok og støtteben og banke det fra hinanden.
Eller sæt scooteren på centerstøtteben og sid på scooteren.
Eller sæt scooteren op og ned fra centerstøtteben en masse gange.
Re: støtteben
ja er også prøvet den sidder bare stremt
Re: støtteben
Prøv og vis nogen billeder.
