Duft af benzin .
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Duft af benzin .
Ulæst indlæg af tiggi »
Kan en scooter begynde at lugte af ubrændt benzin hvis skumfilter i luftfilter er ved at være tæt ? :detective:
Re: Duft af benzin .
Tæt eller træt?
Hvis luftfilteret er vådt af benzin så kan det være fordi membranen ikke holder tæt (på en 2 takt motor).
Ellers kunne det måske være at benzinhanen/nåleventilen ikke lukker for benzinen eller der er noget som ikke holder tæt. Kig under karburatoren osv. og se om der er vådt.
tiggi
Tænker lidt på samme men hvis membran ikke holder tæt burde den jo vel ikke starte ved et kort tryk på elstarter eller kickstarter kun skal trædes ½ ned vil sige den ikke har startproblemer ? Starter trods 11000 på klokken med samme cyl. og andet fra fabrik super trofast og nemt.
Ved det ikke.
Kunne også være hvis du har fuldt benzintanken helt op også stillet den på sidestøtteben så der har rendt benzin ud eller hvis du har ramt ved siden af når du har tanket eller original benzinslange som ikke holder tæt.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Min Adly har det problem (på trods af spritnyt vakuum benzinhane) at den ikke holder tæt. har monteret et benzinhane til slange montering.
Laver en pyt benzin under scooteren, hvis jeg har "glemt" at lukke for hanen.
Men den starter øjeblikkeligt. Så det kan være at din karburator er let vinklet ned mod luftfilterkassen, så benzinen render ikke ind i motoren.
tiggi
Da største delen af side støtteben sidder i samme side som kaburator vil den altid hælde mod filter når den står på fod så kan være det der er galt men der er aldrig noget at se under scooter hvor den har stået ( kan selvfølgeligt være fordampet ) .
Prøv kun og brug centerstøtteben og se forskellen.
Kan være der er benzin på motorblokken under karburatoren uden at det løber ned under scooteren.
tiggi
Mangler så bare en i Odense S der vil hjælpe med at sætte fjederen på har jeg ikke selv værktøj og fingerkræfter til Alderen trykker en lille smule på enkelte muskler ;)
Du kan bruge noget ståltråd og en gren eller noget.
tiggi
Ideén er god men min er spændt midi under motor vil sige for at bruge din ide skal udstødning og baghjul fjernes for kan ikke trække med noget så langt ellers derfor skal det være en speciel tang eller noget der ikke fylde mere end max 10 cm alt i alt måske mindre
