Røg fra udstødning.
Røg fra udstødning.
Nu hvor jeg endelig har fået min Kymco Super 8 til at accelerere som den skal, lagde jeg mærke til at den ryger 3 steder fra udstødningen, ved begge ender af forrøret og der hvor den skal. Tror også der er en olie lekage, men det undrer mig lidt da jeg kun kan finde olie ved cylinerets udstønings hul. Hvad kan problemet være?
Re: Røg fra udstødning.
Den er vel rustet igennem så der er hul på grund af at den er brugt.
Hvis du mener det er olie så kør en lang tur så den bliver godt varm og se om det går væk.
Ellers kan du prøve og lappe den lidt med et spændebånd og noget under der kan holde til varmen.
Mellem topstykke og forrør skal sidde en pakning. Køb en ny og monter den og sørg for den sidder korrekt inden du spænder og spænd først ved forrøret så udstødningen sidder korrekt der først også til sidste spænder du ophænget.
Pakningen bliver mast så en brugt pakning holder nok ikke så tæt.
Du kan sikkert også se om der er sorte ud forbi pakningen når du kigger på den gamle pakning så kan du få en ide om den holder tæt.
- Supercharger
https://www.youtube.com/watch?v=qAhsM13ocGw
Tror også der må ligge olie i udstødningen, som så brændes af.
