Min pgo kører underligt
Therooneyjonas
Tilmeldt: 29. januar 2017 15:58
Køretøjer: Pgo hot 50
Ulæst indlæg af Therooneyjonas »
Hej Scootergrisen. :)
Jeg har en PGO hot 50 fra 2006. Mit problem er at, når den når de cirka 30 km/t begynder, den at skratte lidt i moteren og den begynder at kører med fulde omdrejninger (den kørte med fulde omdrejninger ved 40 før)
Jeg kan mærke at den gerne vil kører hurtigere, men det kan den ikke rigtigt. Hvis jeg tager gassen helt i bund hele tiden kører den cirka 35. Og det lyder ligesom når man giver fuld gas og kører ned ad bakke.
Jeg tog den hen til en forhandler og han sagde at det var min katalysator der var gået i stykker, og jeg skulle have nyt udstødning på. Så i købte jeg et nyt udstødning og monterede det. Men den gør det stadigvæk! Jeg tænker at det måske er chokeren der er gået i stykker?
Please hjælp.
Hilsen Jonas
Therooneyjonas
Re: Min pgo kører underligt
Vil lige sige at den kører normalt uden Skive i
Det er normalt at den køre med unødigt høje omdrejninger når der sidder en ring i variatoren.
Hvis du absolut vil have ringen i så kan du kigge på variatoren.
Det kan måske være rullerne som er slidte og dem der laver larmen.
Ellers lav en video så vi kan høre hvor lyden kommer fra.
Therooneyjonas
Det kan ikke være rullerne, de er helt nye.
Når du siger ringen, mener du så skiven?
Ja. Den mellem de forreste remskiver.
Therooneyjonas
Men før hen der kærte den helt normalt med Skive i (altså den kørte godt i motoren, og den kørte de 40 km/t)
Men bare en dag lød den helt vildt underligt, og kørte dårligt. Så et eller andet må jo have gået i stykker?
Det har du nok ret i eller det kunne måske være der er noget som sidder løst.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Har du tjekket gearkassen ved baghjulet?
Et overset sted, som skal have gearolie. :think:
Therooneyjonas
Nej det har jeg ikke, hvordan tjekker man den?
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Ulæst indlæg af tiggi »
Her på siden er billede under køretøjets dele bare såen lidt hjælp til selvhjælp .
