Nyhed: VGA Tres (elektrisk 3-hjulet)
Re: Nyhed: VGA Tres (elektrisk 3-hjulet)
Hvis der er en kontakt til at skifte til 15 km/t så kunne du prøve det og formodentligt få længere rækkevidde hvis du ikke har noget i mod det så går langsommere.
Jo koldere det er jo lavere bliver rækkevidden nok.
Så hvis du har mulighed for at have den indendørs i opvarmet lokale så hjælper det sikkert.
Ellers kan du oplade der hvor du kører hen hvis du har mulighed for det.
Her er et billede fra ugbest.com hvor der er en kontakt med "I II III" som formodentligt er gearvælger til at vælge mellem 3 gear (topfart).
Der er formodentligt (ligesom på VGA Vax) et ubrugt stik foran på scooteren med 3 ledninger.
Måske dette stik er til gearvælgeren.
Ledningsfarverne er muligvis:
Gul/hvid
Grøn/hvid
Blå/hvid
Her fra ledningsnet til VGA Tres med litiumbatteri.
Ledningsnet komplet, Tres litium_stikmed3ledninger.jpg (25.58 KiB) Vist 5981 gange
Kom lige til at tænke på at Tres bruger 60 volt.
Tres på dansk = 60.
:lol:
Gid vide om det bare er helt tilfældigt.
En ny controller som åbenbart giver en blød/jævn start.
På den står:
[stregkode]
5705755675613
Controller *SMOOTH START*
[kinesiske tegn]
36210-ACEC-9001
73905865705
VGA
Controller ny type VGA Tres<br />Varenummer 73905865705
C300 BATTERY CHARGER
Lader Tres 60V / 150W 2019<br />Varenummer 73905865706<br />Denne lader passer både til ny og gl. model Tres.
Forlænger kabel for lader, Tres<br />Varenummer 73905865707
Antitiphjul.
Anti tiphjul bag VGA Tres<br />Varenummer 73903436100
T. Hansen skriver om "Ny opdateret 2019 model" men jeg synes ikke jeg kan se noget om hvad forskellen skulle være.
Rækkevidden er blevet ændret fra "over 50 km" til "op til 40 km".
Der står at det er let at ændre topfarten til maks. 15 km/t så måske den har en kontakt til det på styret.
Desuden er der tilføjet tekst om batteriernes levetid hvor der står at effekttab på 30-50% efter 1 års brug er normalt.
Nyt batteri koster i øvrigt 2.999,-.
Batterieffekten på hele 1.2kW giver en rækkevidde på op til 40 km., så du kan komme vidt omkring uden at løbe tør for strøm.
Ønsker du en nedsat hastighed, kan topfarten let ændres til maks. 15 km/t.
VGA Tres er udstyret med blybaterier af AGM typen - også kaldt dybdeafladningsbatteri.
Batterier på el-scootere bliver mindre effektive efterhånden som antallet af opladninger øges. Jo ældre batterier bliver, jo mindre effektive bliver de. Man kan, når batterierne er nye, forvente en rækkevidde på mellem 30 - 40 km. pr. opladning med standard batterier. Alt afhængig af brugervægt, terræn og temperaturer.
Rækkevidden aftager gradvist over tid
Du kan forvente mellem 200 - 250 opladninger, før dine batterier skal udskiftes. Det er normalt, at påregne et effekttab på mellem 30-50% efter 1 års brug
Pas godt på dine batterier - Det forlænger levetiden. - Opbevar altid dit køretøj i minimum +10 grader
- Oplad altid dine batterier 100%, når du ikke skal bruge din el-scooter. - Levetiden forlænges, hvis du altid oplader din elscooter efter brug. - Manglende brug, vil også nedsætte levetiden på dine batterier.
Snakkede med en, som havde købt en helt ny "Tres". Den tabte fart efter små 10 km, trods den var fuldt opladet, så i stedet for at køre 25, kørte den 20-22 km/t.
Du kan eventuelt fortælle det med gearvælgeren nævnt tidligere.
gadenors skrev: 17. oktober 2017 17:09 Hej alle.
Er fuld tilfreds med vga.tres,trækker lynhurtigt,ligger stabilt og godt på vejen.
Dog er rækkevidden lidt skuffende, i godt vejr op til 28 km. Men i blæst, væsentlig mindre Ca. kun 22 km. Nu bør det retfærdigvis siges at der er bakker rundt mineområder,og jeg selv vejer godt til. Men et godt køb for mig ret handicappet person på 82, nu fik jeg luft under vingerne☺ nemlig..!
PS. Glad for hjemmesiden her.
Jeg fik vist ikke læst det du skrev dengang du skrev det for 2 år siden men godt at du er glad for hjemmesiden.
Hvis du læser det her så kunne du eventuelt komme med en opdatering på hvordan det siden er gået med din VGA Tres.
Om rækkevidde/topfart/skift af batteri og lignende.
scootergrisen skrev: 30. november 2019 21:59 Du kan eventuelt fortælle det med gearvælgeren nævnt tidligere.
Det kunne jeg, hvis jeg altså møder ham igen ;)
Her er den med lithiumbatterier.
T. Hansen sælger den godt nok ikke (endnu) med lithiumbatterier men det kunne da nok være interessant for nogen.
Blandet andet fordi man så kan skifte 1 eller 2 batterier ud med fuldt opladte bateri(er) uden at hele køretøjet skal stå stille i 7 timer og vente på opladning som det er tilfældet på den model med bly-syre-batterier.
Batterierne vejer 6 kg stykket og det ser umiddelbart ud til at kun ét batteri er tilsluttet af gangen.
Rækkevidden skulle være 80 km. Og den kunne vel så også sælges med ét batteri og en rækkevidde på 40 km. Så kan folk købe ekstra batterier efter behov eller efter de har fået råb til det senere.
Ser ud til der står følgende på batteriet:
48V23.4Ah/1123Wh
Så den bruger åbenbart ikke 60 volt.
48V23.4Ah/1123Wh
48V23.4Ah/1123Wh
Den har i øvrigt LED-forlygte og andet speedometer.
