PGO 50 starter ikke med elstarter?
Bubber
Tilmeldt: 25. oktober 2016 22:43
Køretøjer: PGO hot 50
Ulæst indlæg af Bubber »
Hejsa. Jeg har en PGO 50, som ikke vil starte på elstarteren. Der er monteret helt nyt batteri som er 100% opladet, men når jeg aktiverer starteren lyder det som om at der ikke er meget strøm tilbage og den kører kun lige ganske lidt rundt med starteren.
Jeg håber at nogen kan hjælpe med fejlsøgning eller måske endda løsningen på problemet.
På forhånd tak.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Re: PGO 50 starter ikke med elstarter?
Start med at se på stikket til starteren. de fleste startere på scootere sidder på et udsat sted, hvor skidt og vand kan komme til og lave dårlig forbindelse. ;)
Hvad har du målt med batteriet siden du ved at det er 100% opladt?
Prøv og rens startermotorens stik og stelforbindelse så du er sikker på der er god forbindelse.
Så kan du eventuelt tag starterdrevet ud eller hvad der nu sidder på din model og smøre tænderne og hvad der nu ellers skal smøres og tjekke at det køre som det skal.
Så kan du prøve og dreje krumtapakslen rundt manuelt og se om den drejer som den skal.
Men umiddelbart kunne det lyde som om batteriet ikke er opladt.
