Jeg har en pga Big max fra 2006
Jeg har lige monteret 50ccm cylender fra speedline
Jeg har sat en geinelli go udstødning uden begrænsning på
Skiftet ruller til 6,5g
Jeg har fjernet skiven ved vario
Blændet rør af hvor der sad kasalysator
Før med std udstødning og std cylender 49ccm kørte den 45km/t men verdens dårligste optræk.
Nu starter den stadig i første hug og står fint i tomgang, men jeg har stadig verden dårligste optræk og den vil ikke kører en dag over 35 km/t, jeg har haft pillet studsen af og kigget, der var ikke nogen plade eller trakt, samt remset karburator og der var der heller ingen begrænsningsplade.
Den tager mange omdrejninger men hæver ikke farten.
Hvad skal jeg gøre?
Min gamle Big max pillede jeg skiven også kørte den 70.
Pgo Big max Ny cylinder men kører kun 35
- MikkelRasmussen
- 1. Rang
- Tilmeldt: 28. august 2016 17:44
- Køretøjer: Piaggio nrg mc2
Pgo Big max
Re: Pgo Big max Ny cylinder men kører kun 35
En big Max der kører 70, uden skiven? Den må du længere ud på landet med.
Og med hensyn til det andet, så sidder katalysatoren inde i udstødningen, så den kan du ikke blænde af. Det er lufttilførslen du har blændet af/fjernet. Har du husket at dyse op? For du skal op i dyse 82-84, med den opsætning. Og har du også husket, at presse remmen ned mellem remskiverne bagi, efter du fjernede skiven (den under remmen) og monterede blæserhjulet igen? Og så er 6,5 gram's ruller for lidt, til den opsætning. Du skal op i 7-7,5 gram.
- MikkelRasmussen
- 1. Rang
Pgo Big max
Jeg har trykket remmen ned igen.
Har snakket med speedline og de siger der skal en max str 78-80 dyse i,da der normalt std skulle sidde en 72, synes bare der står flere steder det er en dyse 75 std på sådan en. Men må prøve og se hva en str 80 gør i morgen når den kommer hjem. Har også bestilt 7,4g ruller.
Jeg har Idag sat en stage6 ubegrænset cdi på, det hjalp heller ikke.
Men der er flere der siger der sidder en begrænsning i koblingen altså så remhjulet ikke kan kører helt sammen. Men hvordan fjerner man den?
En ubegrænset Cdi hjælper ikke på Pgo, idet de er ubegrænsede fra fabrikken af. Og det kan godt være du kan nøjes med en dyse 78-80. Standarddyse på Pgo'er med samme motor, som Big Max har altid været en str. 72. Og der er ingen begrænsning i koblingen. Jeg prøvede i sin tid at fjerne den ene holder til den store fjeder, men syntes ikke det hjalp noget. Den markede holder skal IKKE fjernes, derimod den der vender ind mod koblingen. Men den gav som sagt ikke noget mærkbart.MikkelRasmussen skrev:Jeg har trykket remmen ned igen.
